Problème de connexion à ma base de donnée - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2009 à 10:02:04
les erreurs sont peut être désactivées coté php? voir du coté de la clé display_errors dans le php.ini...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 10:12:08
Ah merci, en effet il était désactivé par défaul
Voici les erreurs que j'obtient :
Warning: session_start() [function.session-start]: open(c
www/php-5/sessions/\sess_2fh2t326qt0tdnoagvuu5t94u2, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\www\essex\france\ERP\invite\liste_article_invite.php on line 5
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\www\essex\france\ERP\fonction\config.php on line 7
Warning: Unknown: open(c
www/php-5/sessions/\sess_2fh2t326qt0tdnoagvuu5t94u2, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0
Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (c
www/php-5/sessions/) in Unknown on line 0
Marsh Posté le 22-06-2009 à 17:45:35
les erreurs sont assez explicites non?
le problème pour mysql est que tas surement pas configuré ton fichier php.ini
cherches les lignes
;extension=php_mysqli.dll
;extension=php_mysql.dll
et enleves les point virgul, puis reboot ton serveur
pour le probleme de sessions on dirait que ton serveur ne sait pas ou écrire les fichiers de sessions?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 14:08:55
Pouvez vous être plus explicite concernant cette partie de votre propos: "pour le probleme de sessions on dirait que ton serveur ne sait pas ou écrire les fichiers de sessions? ". je rencontre le même problème depuis et aucune des manipulations n'a produit de résultat concluant
svp besoin d'une réponse rapide et efficace. c'est plus qu'urgent!!!!!!
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:58:05
Bonjours à tous.
Je vais vous présenter mon problème.
L'entreprise qui m'emploie ma demandé d'installer le site WEB que j'ai conçue sur un de leur serveur intranet. J'ai donc accès à un serveur que je contrôle à distance et j'ai installé dessus Apache , PHP et MySQL. Tout fonctionne bien, le problème, lorsque je navigue sur le site à partir du serveur lorsque j'ouvre une page qui fait appelle à mon fichier de connexion à la base de donnée, j'obtient toujours une page blanche.
Voila ce que j'utilise pour me connecter à ma base donnée :
$hc = mysql_connect("******","***","*****" ) or die ("impossible de connecter le serveur de données" );
$db = mysql_select_db("**" ) or die ("impossible de connecter la base de données. <br/>".mysql_errno()." : ".mysql_error()."" );
Logiquement je devrait obtenir un message d'erreur si il n'arrive pas à se connecter vu que j'effectue le test " or die ".
Donc voila j'obtient une page blanche et je n'arrive pas à trouver le problème.
J'espère que vous pourrez m'aider.
