problème sur la configuration de php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:51:51
Est ce que ton phpinfo te donne des infos sur xml, bcmath, etc. Bref, est ce qu'il te dit que tout ce que t'as demandé est activé?
Pour les formats d'image, il faudra peut être vérifier ce qu'il en est au niveau des fonction gd.
Même si je n'ai jamais compilé php comme toi (vive les configurateurs graphiques) j'imagine que si tu demandes à activer une fonction qui l'est par défaut ou que tu indiques un réglage provoquant la création d'une librairie de plus avec activation de la librairie dans le php.ini, ca ne sera pas indiqué dans la ligne "Configure Command". Par exemple, ici, on a 'cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--with-gd=shared"' et pourtant on a les fonctions xml et companie qui fonctionnent grace aux librairies indiqué dans le php.ini . (installation sous windows)
Marsh Posté le 26-01-2006 à 15:04:43
oui, alors j'ai demandé à activer des modules qui le sont par défaut par soucis de... précision ou sécurité, qu'importe
en fait mon problème doit venir du fait quel orsque l'on m'a passé cette machine, un php 4 été déjà installé dessus sans aucun des fichiers d'installation, et il n'avait pas été intallé avec rpm ou yum... résultat, impossible de faire une désinstallation propre.
mon installation fonctionne, mon phpinfo m'affiche bien que je suis sous php 5.1.1 et par exemple le module DOM affiche ses infomations correctement (est-ce que SOAP affiche aussi ses infos, parcequ'il est absent de mon résultat...).
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:30:50
bon allez, ce n'est pas la peine de continuer sur fedora core 2 de toutes façon, j'ai obtenu la possibilité de passer à debian 3.1 (2.4.31 r1), on va reprendre ça proprement sur une distribution Réçente
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:43:36
Non je ne vous demanderais pas comment on configure, rassurez-vous
voilà, j'ai installé php5.1.1 avec apache2 sur redhat Fedora Core 2 (ne demandez pas pouquoi, on m'a demandé de le faire sur ça...)
j'ai utilisé la commande suivante (les prérequis, toussa, c'est fait) :
./configure --prefix=/usr/local/php5 --with-apsx2=/usr/local/apache2/bin/apsx --with-config-file-path=/usr/local/apache2/conf --with-mysql --with-openssl=/usr/local/ssl --with-gettext --enable-xml --with-expat --with-xsl --enable-force-cgi-redirect --enable-pic --with-pear --with-gd --with-freetype --with-ttf --enable-gd-native-ttf --with-zlib --with-jpeg --with-png --without-gdbm --with-regex --enable-bcmath --enable-ftp --with-dom --enable-soap --enable-exif --enable-memory-limit
bon, jusque là pas de pb. make, make install, tests... tout fonctionne.
losrque j'affiche le résultat de phpconf(), en configure command j'ai ça :
'./configure' '--prefix=/usr/local/php5' '--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs' '--with-config-file-path=/usr/local/apache2/conf' '--with-mysql' '--with-libxml-dir=/usr' '--with-xsl'
est-ce que c'est normale ???
je posterais plus de détails si personne ne voit de suite le pb...
merci d'avance !
