precision lien php html [php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2007 à 11:38:22
déja ton attributhref dois etre entouré de guillement href="..."
et un conseil, evite d'utiliser d'irectement des variables $ dans un chaine, mieux vaut concaténer, c'est plus lisible.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 01:57:26
| nemohp a écrit : déja ton attributhref dois etre entouré de guillement href="..." et un conseil, evite d'utiliser d'irectement des variables $ dans un chaine, mieux vaut concaténer, c'est plus lisible.
Un autre conseil évite de concaténer avec echo
De plus, ton exemple ne fonctionnera pas, et je ne comprends pas pourquoi tu fermes la balise a de cette manière
Marsh Posté le 29-03-2007 à 09:52:03
A mon avis il veut faire l'inverse. Enlève les $ de l'url :
Et dans le PHP :
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:58:47
et pour éviter les potentielles failles :
Marsh Posté le 01-04-2007 à 11:31:46
Oulalala
Un cast en int fonctionne aussi ![]()
Marsh Posté le 06-04-2007 à 14:23:14
c'est cool que ce foum soit aussi actif
merci d'apporter une aide
petite question cette initialisation de variable à quel endroit je doit la mettre?
en tout cas je comprend mieu le problème que rencontrer SKEYE lors de mes premier essai
merci a vous
cf http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 0809_1.htm
Marsh Posté le 28-03-2007 à 11:29:48
bpnjour
j'aurais voulu avoir une explication
dans mon code php lors du clique sur le lien la variable ishome doit prendre 1 mais cela ne ce passe pas je vois pas pourquoi
merci de me donner un coup de pouce
