tri de tableaux imbriqués [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:53:13
En l'occurence faut utiliser usort et faire ta fonction de tri :
http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] .usort.php
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:55:40
| ratibus a écrit : En l'occurence faut utiliser usort et faire ta fonction de tri : |
j'avais plus ou moins essayé, mais je n'ai pas su m'en servir.
peux tu m'expliquer :
"Lors du tri de tableau multi-dimensionnel, $a et $b contiennent des références sur le premier élément du tableau. "
je ne comprends pas ce que je trouve dans $a et $b ??? 2 éléments du tableau ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:55:43
<?php
function compare($a, $b)
//ici tu compare $a[toncritere] et $b[toncritere]
// ta fonction doit retournée -1, 0 ou 1
usort ($tableau, "compare" );
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:42:13
Bonjour, je me casse la tete a essayer de trier un tableau en fonction des valeurs contenues dans un autre, pour faire simple un exemple :
while(...) $tableau[] = $donnees;
je me retrouve donc avec $tableau contenant n tableaux $donnees
je voudrais classer ces lignes suivant un critere contenu $donnees
est ce clair ? si oui qqun a t il la solution ?
