Problème de redimensionnement d'image ! [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:01:20
même chose sauf que j'ai un warning juste avant les caractères maintenant !
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:04:47
faut rien envoyer avant ![]()
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:07:12
comment ça ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:07:20
| vincegr a écrit : même chose sauf que j'ai un warning juste avant les caractères maintenant ! |
et cest quoi ce warning ? j'ai oublié ma boule de cristal (©FlorentG)
sinon tu ferais mieux d'utiliser imagecreatetruecolor
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:09:53
le warning :
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:11:44
c'est bien ce que je dit ! faut rien envoyer au browser avant le header ![]()
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:15:01
désolé je suis pas très fort
qu'est ce que vous entendez par "ne rien envoyer au browser avant le header" ??
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:16:00
je parie que tu fais un include du script que tu a donné...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:18:23
le lien qui me permet d'avoir ça c'est ça :
"indexfr.php?droite=diagramme.php"
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:21:00
| Citation : N'oubliez jamais que header() doit être appelée avant que le moindre contenu ne soit envoyé, soit par des lignes HTML habituelles dans le fichier, soit par des affichges PHP. Une erreur très classique est de lire un fichier avec include() ou require(), et de laisser des espaces ou des lignes vides, qui génèreront un affichage avant que la fonction header() ne soit appelée. Le même problème existe avec les fichiers PHP/HTML standards. |
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:22:35
| vincegr a écrit : le lien qui me permet d'avoir ça c'est ça : |
non !
faut que tu appelles ta page diagramme.php comme si c'est une image (puisque c'est ce qu'elle renvoi)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:23:52
j'ai des sacrés progrès à faire !!
je comprends pas un traitre mot de ces explications !!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:30:02
je viens donc de faire des modifs
mon lien modifié :
qui pointe donc sur ce code :
et toujours avec le même code php dans le diagramme.php
le résultat est donc une page vide !!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:43:03
pour tester appelle directement ta page diagramme.php dans ton navigateur, tu verras mieux les erreurs
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:44:33
pas bête
c'est une petite image toute noire qui apparait
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:54:39
l'image n'etait pas bonne
je l'ai donc modifié
mais ça n'arrange rien dans la configuration de départ
c'est à dire que lorsque je mets directement l'adresse de ma page htm dans mon navigateur c'est bon
mais lorsque je clique sur le lien qui pointe sur cette page htm ça ne m'affiche rien !
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:58:02
| vincegr a écrit : c'est à dire que lorsque je mets directement l'adresse de ma page htm dans mon navigateur c'est bon |
tu es sur de ton lien ??
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:59:55
justement c'est ça que je comprend pas
quand j'ouvre mon .htm cible du lien, tout est nickel
et lorsque je clique sur le lien rien n'apparait
mon lien ressemble à ça :
<li><a href="indexfr.php?droite=diagramme.htm">Carte des formations</a></li>
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:07:30
attends, j'upload vite fait
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:10:31
http://lyc-vial-44.ac-nantes.fr/test/indexfr.php
le test se fait à partir du lien "carte des formations" dans le menu de gauche
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:25:18
normal, il va chercher diagramme.php dans le même dossier que indexfr.php alors que apparemment il n'y est pas.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:27:47
quel boulet je suis
merci ça marche
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:30:35
ReplyMarsh Posté le 31-03-2005 à 17:31:58
je préfère payer en kekos si ça te dérange pas !!
tu pense quoi du design au passage ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:58:25
Hi all,
J'utilise le code suivant pour redimensionner une image :
et le résultat que j'ai des caractères ascii qui s'affichent à la place de mon image redimensionnée !!
quelqu'un sait pourquoi ?
"Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute à ce sujet." (Pierre Desproge)
