Probleme d'header :/ [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2004 à 22:42:16
ton script de session est bien en premier dans le code, avant tout autre code HTML ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 22:54:27
oui oui j'inclus le verif.php (et donc le sessionstat) en premier dans ma page...
par contre, je remerqueque si j'inclus le verif.php APRES la redirection php (header("Location: mapage.php" ) la j'ai pas l'erreur... mais la ya pb car pour faire ma requete (qui est avant le header("Location: mapage.php" )
j'ai besoin du pseuo de l'utilisateur et donc du sessionstart.
:s
Marsh Posté le 24-02-2004 à 22:59:35
ReplyMarsh Posté le 24-02-2004 à 23:07:32
tu retournes du code html avant d'appeler la fonction header? (genre vers la ligne 11 )
si tu ne peux pas faire autrement, regardes du côté de ob_start et ob_flush, ça peut résoudre ton pbm (mais je suis pas sûr que ça soit très propre comme solution )
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:19:16
rainckill a écrit : dans le script php ? Cad ? C'est c que je fais ? |
mince, je pensais que ta rediretion dependait de la session, mais en fait rien à voir
tu dois faire 2 fois la même chose, tu peux regarder la fonction require_once() mais bon pas super propre comme truc
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:24:18
Y a pas une solution propre lol ? ^^
Mmmh c'est bizarr ça... enfait header() ne doit pas etre palcé apres du html c ca ? pareil que pour le sssion_start.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:03:25
header doit être placé avant le html. mais un espace ou un retour à la ligne avant <? c'est considéré comme du html....
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:26:40
après ?> aussi, non ?
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:38:55
certainement oui. faudrait tester
Marsh Posté le 25-02-2004 à 08:54:52
C'est bizarre.
Enfait, le header fonctionne correctement si je ne me pas l'include verif.php avant (si je l'enleve ou le met apres). Mais j' ai besoin d le mettre avant bien sur... Mais pq donc ?
car si je regarde le verif.php il n'y a pas de html ! (voir le code sur le prmeeit topic)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 08:57:40
ah ! C'est bon ! Merci a vous deux !
Il y avait un retour un a la ligne apres le ?> ... c'est vacheent sensible ça
Merci encore !
Marsh Posté le 24-02-2004 à 22:39:25
Voila, sur mapage.php j'inclus un verif.php pour vérifier les membres, ou il y a :
Seulement, apres, j'ai besoin de réactualiser mapage.php apres une requete sql. Je fais donc
Mais je rencontre une erruer du type header :
Enfin tou marche niquel, le scrpt et tou, mais il m'affiche cette erreur...
Comment y remedie ? Quelquun a une solution , Je seche un peu la :s Merci !
