Problème pour récupérer des variables d'un formulaire [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:33:36
| Citation : je voudrais pourquoi tous les éditer d'une simple validation SUBMIT |
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:41:39
L'id tu la recupere lors de ton select, tu la met dans ton formulaire dans un input type=hidden
Pour les noms des input tu mets ce que tu veux faut juste pas se tromper dans les nom quand tu faire ta requete update ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:42:28
"Je voudrais pouvoir", c'est bon, je pense que tout le monde a compris.
Tu n'aurais pas plutôt une solution intelligente à m'apporter ? ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:44:21
$i = 1; //ou 0 si tu veux ché pas à cb du commence
while($data = mysql_fetch_array($req)) { ?>
<input name="id_chanson[<?= $i ?>]" value="<?= $data['id_chanson'] ?>" />
<input name="name_chanson[<?= $i ?>]" value="<?= $data['name_chanson'] ?>" />
$i++;
et après tu récup comme ça : $_POST['id_chanson'][1] pour l'id de la première chanson par exemple
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:48:25
| Stligar a écrit a écrit : L'id tu la recupere lors de ton select, tu la met dans ton formulaire dans un input type=hidden Pour les noms des input tu mets ce que tu veux faut juste pas se tromper dans les nom quand tu faire ta requete update |
J'y ai bien pensé, mais comment faire le lien entre l'id de l'enregistrement passé dans un champ hidden et la valeur du champ texte
D'ailleurs je ne suis pas certain que l'on parle de la même chose. Je n'utilise pas de <SELECT>, uniquement des INPUT de type TEXT :
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:54:11
| Je@nb a écrit a écrit : $i = 1; //ou 0 si tu veux ché pas à cb du commence while($data = mysql_fetch_array($req)) { ?> <input name="id_chanson[<?= $i ?>]" value="<?= $data['id_chanson'] ?>" /> <input name="name_chanson[<?= $i ?>]" value="<?= $data['name_chanson'] ?>" /> <? $i++; } et après tu récup comme ça : $_POST['id_chanson'][1] pour l'id de la première chanson par exemple |
Ca cadre plus à ce que je souhaite faire, je teste ca tout de suite. Merci ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:55:44
| Core 666 a écrit a écrit : Ca cadre plus à ce que je souhaite faire, je teste ca tout de suite. Merci |
Ah tu édites pas l'id donc tu peux virer le premier input
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:01:04
Effectivement, je ne l'édite pas, mais j'ai besoin de le connaître pour mettre à jour ma table via MySQL ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:09:02
oué donc si les chiffres se suivent tu n'a pas besoin suffit d'avoir l'index du tablo, sinon en hidden et c nickel
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:22:16
Ca fonctionne à merveille. Merci 1000 fois pour ton aide précieuse, d'autant plus cette manière de faire risque de m'être bien utile à l'avenir ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 16:17:47
De rien, ça ma rappellé que je dois finir un programme utilisant le passage de tablo en paramètres
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:30:46
Je bute sur un petit problème qui pourtant me semblait assez simple à la base. Je récupère une série de titres de chanson (id_chanson, titre_chanson) dans une table, puis je les affiche les un en dessous des autres dans des champs INPUT de type TEXT. Avec un seul et même formulaire, je voudrais pourquoi tous les éditer d'une simple validation SUBMIT. Question : quel nom dois-je donner à mes champs INPUT afin de récupérer ET l'id de la chanson telle qu'elle est dans ma base, ET le nom édité, afin de pouvoir updater chaque titre à l'intérieur d'une boucle ?
J'utilise pas mal de systèmes de sélection multiple avec des checkbox, et avec un nom du genre checkbox[] je peux récupérer leur valeur et leur statut (coché/pas coché) très facilement, mais là je ne vois pas du tout comment faire. Dans la mesure du possible, je voudrais évidement éviter d'utiliser une méthode bourrine du genre for ... each($_POST[]) (hum, qui d'ailleurs ne solutionnerait rien puisque j'aurais accès à toutes les valeurs de mes champs de saisie, mais pas à l'id correspondante). Qui saura me tirer de ce mauvais pas ?
