probleme avec if else + cookies [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:00:28
si il te trouve une erreur, c'est qu'il doit y en avoir une
maintenant si tu nous donnais cette erreur avec le code qui va avec, peut-être qu'on pourrait en dire plus
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:19:10
mais en fait si il y a une erreur, c'est car il peu pas prendre une valeur ki est dans le cookie en fait il doit se connecter a la bdd et inscrir kek chose dans la table dans la ligne ki a la valeur qui est dans le cookie, alors en fait si il y avait le cookie il y aurait pas d'erreur...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:27:57
$ck est bien defini puisque isset renvoie 1 ... si tu affichais sa valeur, tu comprendrais pe mieux .
, on peut pas deviner ce que tu veux faire ...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:46:17
mais si le cookie n'existe pas, il est creer a la fin du script, il devrait renvoyé 0 non ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:51:54
dabord maintenant en php, on utlise $_GET, $_POST ...
if (isset($_COOKIE["ck"]))
utiliser cookie
else
creer cookie
car dans ton cas, ck est deja defini je ne sais ou.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:06:15
| Big-Foot a écrit : mais en fait si il y a une erreur, c'est car il peu pas prendre une valeur ki est dans le cookie en fait il doit se connecter a la bdd et inscrir kek chose dans la table dans la ligne ki a la valeur qui est dans le cookie, alors en fait si il y avait le cookie il y aurait pas d'erreur... |
je comprend rien là
mais si tu as une erreur de code dans le then, c'est normal qu'il te crée pas le cookie puisque les entêtes sont renvoyées pour afficher le message d'erreur dont tu parles dans ton premier post:
il me trouve une erreur dans "{ incrementer le tableau... }" |
Quel est ce message d'erreur?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 18:43:24
le code (un peu racourci)
l'erreur :
| Citation : Parse error: parse error, unexpected T_STRING in c:\program files\easyphp\www\1\counter.php on line 42 |
ce qui correspond dans le script ici a :
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:22:27
je me reexplique : pourquoi il detekt la fonction du cookie, alors que celui ci n'existe pas ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:45:07
| Big-Foot a écrit : je me reexplique : pourquoi il detekt la fonction du cookie, alors que celui ci n'existe pas ? |
il te signale que tu as une erreur dans ton code... même si il doit pas passer par ce bout de code, c'est comme ça
(Tout ton script doit être nickel, même les bouts non utilisés)
essaye de mettre la ligne 42 en commentaire (parfois l'erreur est une ou deux lignes au dessus de celle indiquée par le message
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:52:12
mais c'est normal qu'il y ai une erreur, car si le cookie n'existe pas encore, il ne peu pas trouver le nom du pc dans le tableau...
ou bien est ce qu'il me parle d'une erreur de syntaxe ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:59:15
j'ai mi la ligne 42 en commentaire, alors il me trouve une erreur a la lign 43 ou il y que ca : }
apres quand j'ai mi tous ce qui se trouve dans cette partie du script en commentaire, il trouve une erreur la :
setcookie("ck_dz_visitor", $comp_name, time() +3000 ,"/" );
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:05:52
| Big-Foot a écrit : j'ai mi la ligne 42 en commentaire, alors il me trouve une erreur a la lign 43 ou il y que ca : } |
donnes plutot les lignes 40 & 41 (php signale l'erreur quand il la trouve... donc elle est soit à la ligne indiquée soit une ou deux lignes au-dessus
c'est la même erreur??
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:02:50
deso de pas avoir repondu rapidement...
alors voila les environ de l'erreur (en commentaire n°de la ligne 42) :
quand j'ai mis tous le contenu du 2eme if si dessus en commentaire, il me trouve erreur ligne 51, et c'est le meme type d'erreur :
| Citation : Parse error: parse error, unexpected T_STRING in c:\program files\easyphp\www\1\counter.php on line 51 |
ma lign 50 / 51 :
mais de toute facon si il y a une erreur au debut il y en aura apres, pask mon scrip il fonction(devrait) comme ca :
if (cookie existe) ajouter donné
else creer cookie
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:46:00
alors vous voyez pas une erreur de syntaxe ou meme de logique ?
aide moi svp, parsque moi je trouve rien...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:51:31
ouvre les yeux !!
if ($exist_ip == FALSE)
ip_temp_and_visit() ;
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:53:58
Tu peux refaire un petit speech précis avec ton problème et ton code... parce que dans le fouilli des messages, on comprend rien!
Marsh Posté le 26-03-2003 à 13:17:23
merci, deosolé j'avais beaucoup modifier et simplifier ce code alors j'aivais pas remarqué cette erreur. En tout cas maintenent il "fonctionne", il fait pas encore la moitié de ce que je lui demande, mais en tous cas il n'affiche pas d'erreur
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:38:15
J'ai un prbleme que je comrend pas trop la...
J'ai fais un truc dans ce style :
mais il y a un blem il me trouve une erreur dans "{ incrementer le tableau... }" alors que le cookie n'existe pas encore... j'ai verifier, ce cookie n'existe pas alors il ne devrait pas executer cette partie du script nan ?
Aidez moi svp, je comprend pas la, je devrait pas utiliser isset ?
Message édité par Big-Foot le 19-03-2003 à 14:40:40
