fonctions PHP pour ODBC non reconnues - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:53:33
dans un premier temps, affiche un phpinfo() pour connaître la configuration de ton php ![]()
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:56:24
ben g deja regardé mais qu'est qui dedans, peut m'indiquer que les fonctions ODBC sont exploitées ou non ?
et si c pas exploiteé, comme faire en sorte que ca le devienne ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:22:05
si le support odbc est activé, tu as un tableau dans le phpinfo qui te donne les infos concernant odbc.
si rien ne parle d'odbc, la doc doit indiquer comment l'installer: http://fr.php.net/manual/fr/ref.uodbc.php (il faut surement recompiler php avec les options qui vont bien
sous windows le php.ini indique que mysql et odbc sont supporté par défaut
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:29:10
non ya rien a propos de ODBC
par contre g maté la doc qui est pas tres clair
ya marsqué "--with-iodbc[=DIR]" qui doit surement recompiler PHP avec cette librairie pour solutionner mon bp (je supose) mais la syntaxe est pas complete
Ya rien qui dit dans quel dossier fo taper ca et quelle est la vraie syntaxe
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:43:35
je suis pas spécialiste de php sous linux, mais à priori il faut compiler php en rajoutant --with-iodbc[=DIR] en pécisant si nécessaire le répertoire d'installation de la librairie odbc
bonne chance ![]()
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:47:30
du genre ./configure --with-iodbc=/usrl/local
un truc comme ca non?
encore fo til que iodbc soit existant...
Pas simple Linux...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:05:19
ça doit être quelque chose comme ça, mais, amha, tu dois rajouter les options qui sont déjà utilisées (cf dans le phpinfo, de mémoire, il te donne les options de compil)
c'est clair, sous windows tu retires un ;, tu redémarres et ça marche ![]()
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:49:46
j'ai une mandrake9.2 que j'éi installé en tant que serveur web
Autant le serveur web fonctionne tres bien avec les fonctions PHP pour MySQL autant il ne reconnait pas les fonctions ODBC
comment puis je les lui faire rconnaitre.
Ca metonne cependant que la librairie standard ODBC ne soit pas fournie avec le package PHP de Mandrake
