Maximum execution time exceeded [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-02-2004 à 22:04:11
oui j'ai dja eu ce probleme, c t une erreur de code qui faisait ça !
ton code marche bien avec un image de petite taille ?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 10:12:06
oui, il marche meme en local avec des fichiers de 100 Mo. Vraiment, je ne comprends pas d'ou peut venir l'erreur...
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:18:10
Bon, il fallait changer la ligne juste au-dessous => max_input_time
En mettant un truc du style : max_input_time = 3600
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:43:20
il y a pas une solution sans modifier php.ini ?
j'essaye avec set_time_limit mais ça ne change rien...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:23:32
tu essaye sur ton serveur ?? ou serveur free etc
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:27:46
| gregmarch a écrit : il y a pas une solution sans modifier php.ini ?  |
La fonction set_time_limit() agit dans la limite de ce que permet le php.ini ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Question de sécurité, pour éviter qu'un script ne monopolise les resources du serveur.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:44:47
| Batrox a écrit : tu essaye sur ton serveur ?? ou serveur free etc  |
bha là j'essaye en local, avec easyphp
Marsh Posté le 10-04-2004 à 18:30:52
faut modifier la valeur dans php.ini, c'est l'unique solution a ton probleme
max_execution_time = 600     ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 600    ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
Comme ca t'es tranquille pour 10 mins
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:54:13
et quand on est sur la poste ? ca me met un magnifique
| Citation : Fatal error: Maximum execution time of 10 seconds exceeded in /data/members/free/laposte/fr/g/r/a/graphimages/htdocs/admin.php on line 28 |
Que puis je donc faire ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 21:11:19
La seule solution serait de modifier la configuration de PHP, mais je doute que tu y ais accès ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:17:44
J'ai un script d'upload d'images sur mon site mais lorsque quelqu'un essaie d'envoyer une image un peu lourde, l'image arrête de s'envoyer et l'utilisateur a droit à un superbe "Fatal error: Maximum execution time of 3600 seconds exceeded in xxxx.php on line y". J'ai pourtant changé la variable 'max_execution_time' du fichier php.ini en la passant à 0 (normalement, ça enlève la limite), mais rien n'y fait... au bout d'à peine une minute, le message d'erreur s'affiche invariablement. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ?
Message édité par yeffries le 08-02-2004 à 21:20:55
