[PHP]Liste déroulante vers URL
Liste déroulante vers URL [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2006 à 14:56:43
Apres maintes recheches via les moteurs de recherches les plus pouplaires, je m'en retourne à vous concernant mon problème.
Je souhaite créer dans une page php, une liste déroulante.
Dans cette liste figure 2 options et lorsque l'on choisit une option, celle-ci doit ouvrir, dans la même fenêtre, une url.
Lorsque je rentre ce code dans du html, et que je le teste en local, celui fonctionne aprfaitement
  1. <form name="form1" id="form1">
  2.   <select name="menu1" onchange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
  3.     <option>Choisissez</option>
  4.     <option value="http://www.url.com">Option 1</option>
  5.     <option value="http://www.url./com/index.php">Option 2 </option>
  6.   </select>
  7. </form>
Mais lorsque je l'insert dans ma page php, meme avec des echo"..."; , les navigateurs indiquent une erreure et rien ne se passe !
Un peu d'aide serait bienvenue !!!
En vous remerciant par avance, cordialement, furious !
Marsh Posté le 01-08-2006 à 15:00:55
problème de " ou de ' dans ton echo....
edit: donc pense à rajouter \ devant
Message édité par anapajari le 01-08-2006 à 15:01:26
Marsh Posté le 01-08-2006 à 15:15:51
Merci pour cette réponse, mais je ne voi pas de quoi tu parles! Désolé je ne m'y connais que très peu en php (proche du néant) !
J'utilise en fait le cms joomla, et j'aimerais inserer cette liste déroulante dans le module login.
Elle apparait bien, mais ne fonctionne absolument pas !
Marsh Posté le 02-08-2006 à 21:46:24
Insère-là telle quelle en dehors des balises PHP:
  1. <?
  2.   // code PHP
  3. ?>
  4. <!-- bout de HTML -->
  5.     <form name="form1" id="form1">
  6.      <select name="menu1" onchange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
  7.        <option>Choisissez</option>
  8.        <option value="http://www.url.com">Option 1</option>
  9.        <option value="http://www.url./com/index.php">Option 2 </option>
  10.      </select>
  11.     </form>
  12. <!-- fin du bout de HTML -->
  13. <?
  14.   // encore du PHP
  15. ?>
