[PHP] help fonction fopen,...etc...
help fonction fopen,...etc... [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:51:49
bonjour a tous.
voila j'ai utilisé la fonction fopen pour ouvrir un fichhier
puis les fonction fget et fput pour lire/ecrir dans ce fichier.
ma question:
est ce qu'il y a une fonction ki permet de creer un fichier de type txt par exemple? Ou ^peut etre que fopen avec un nom de fichier qui n'existe pas fonctionerai???
d'autre part serai t il posible d'afficher avec un echo du texte qui portera un mailto ???? sachant que le texte serai stocker ds une variable et le mail stocker ds une otre variable ???
merci de vos reponse
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:01:21
http://www.php.net/manual/en/function.fopen.php
ou plus généralement
http://www.php.net/search.php?show [...] php.net%2F
et, pss, ya google, c'est un site très bien tu sais... ;)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:30:03
Voilà un petit cours bien fait (attention aux pop up par contre :/)
http://www.laltruiste.com/coursphp [...] chier.html
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:22:17
ouii je sai je connais google et puis le fameux bouton rechercher
mais je demande pr avoir une reponse claire et rapide
je demande pas de faire le truc
je voulais juste savoir si c'etait possible.
d'autant plus ke jai reflechi a mon script ce matin et que je suis en cours, et que j'ai pas bcp de temps pr chercher la.
dc je regarderai votre doc ce soir.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:38:53
je trouve pas de fonction pr creer des fichier
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:54:18
c'est bon jai trouver
fonction touch
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:13:23
tu n'as pas besoin de fonction pour créer les fichiers...
Si le fichier n'existe pas, fopen le créée automatiquement [:spamafote]
Ne surcharge pas ton code en rajoutant des fonctions alors qu'il y a une fonction qui fait tout en un mot  : fopen...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:34:23
ah ok merci
c'est ce que je demandai mais on ma pa trop repondu dc jai chercher ds les otre fonction.
mais si fopen marche bien sur ke je vai utiliser ca et pas touch
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:49:04
a propos de fopen
est-il possible de créer un fichier a partir d'une variable?
parce que aparemen mon truc marche pas:
$fic = fopen("$nb.txt","r+" )
c'est une histoire avec les guillement?
la je voi pa tro
Marsh Posté le 15-05-2003 à 19:12:49
et peut on ouvrir un fichier comme cela:
$fic = fopen("/rep/toto.txt","r+" );
ca me fai une erreur du type "no such file or directory"
Marsh Posté le 15-05-2003 à 19:49:00
ca signifie que le chemin indiqué n'est pas le bon. le fichier est introuvable  [:spamafote]
--> pour la question precedente
essayes plutôt ca :
  1. // il faut que l'utilisateur apache dispose des droits d'ecriture dans le rep en question
  2. $fic = fopen("$nb".txt,"r+" );
Marsh Posté le 15-05-2003 à 19:53:00
les droit d'ecriture c'est bon
par contre pr l'histoire du repertoire je capte pas
parce que le repertoire existe bien. Il est a la racine du serveur.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:06:15
kel OS ?
essayes ca
  1. if(is_dir("/rep" )) {
  2.     $fic = fopen("/rep/toto.txt","r+" );
  3. } else {
  4.     echo "il n'existe pas ce dossier";
  5. }
Message édité par simogeo le 15-05-2003 à 20:31:26
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:25:21
jai pa essayer ton code
parce que j'etais justemen en train de travailler avec is_dir
je voulais faire en sorte k'o debut du script il teste si le repertoire existe. Si False, il le crée. Si True il fait rien.
mais apparemen il me créer rien du tout. voila mon code pr tester:
  1. $dir = is_dir("rep" );
  2. if ($dir == "False" )
  3. {
  4. mkdir("rep",0777);
  5. }
Message édité par tellier le 15-05-2003 à 20:31:37
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:32:44
j'&ai edité moi precedent post j'avais fais une coquille
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:38:51
il me met kil nexiste pas
pourtant je met
  1. un mkdir("rep","0777" );
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:40:25
je voudrai créer un repertoire si il n'existe pas deja.
jai fait ca mais ca marche pas il crée jamais rien:
  3. {
  5. }
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:50:44
  1. if(is_dir("./rep" )) {
  2.         if(is_file("./rep/toto.txt" )) echo "le fichier text existe";
  3.         else touch("./rep/toto.txt" );
  4.     } else {
  5.         if(mkdir("./rep",0777)) echo "dossier crée avec succès";
  6.         else echo "impossible de creer le dossier";
  7.   }
comme ca s'il n'y a pas d'erreur  [:spamafote]
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:53:00
quel os ????????????
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:59:38
ben la jessaye avec easy php sur mon win XP
et il sera heberger sur du win 2000
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:02:10
 :o le chmod de sert que sous unix ... vires les dans tes scripts !
et les slashes sont des antislashes !!!
\ et non pas /
Message édité par simogeo le 15-05-2003 à 21:03:21
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:06:02
et le "." devan rep je le vire ossi alor
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:13:57
oui mai apparemen y a des pb qd je met des \
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:23:15
ouaip vires les ./ devant alors...
quel est le message d'erreur avec les backslashes ?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:25:36
il me parle de caractere ascii jsai pa tro koi.
enfin bref
 de tte facon je capte pas pkoi jarrive pas a faire ce truc avec les dossier.
et en plus fopen ne me creer pa les fichier. je suis obliger de faire un touch.
ca serai bien qd meme ke j'arrive a faire cette histoire de dossier parce que la ca me creer 4 type de fichier a chauqe lancement de la page ds le meme dossier. C'est pas tres classer tout ca!
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:28:00
oooo oooo
je suis sous win2k
je viens d'executer mon code, lz premiere fois il me creer le dossier nickel
et la deuxieme, le fichier
  1. <?php
  2.   if(is_dir("./rep" )) {
  3.             if(is_file("./rep/toto.txt" )) echo "le fichier text existe";
  4.               else touch("./rep/toto.txt" );
  5.         } else
  6.             if(mkdir("./rep",0777)) echo "dossier crée avec succès";
  7.               else echo "impossible de creer le dossier";
  8.       }
  9.
  10.   ?>
j'ai rien changé du tout , alors qu'est ce que tu branles ?  [:troa]
Message édité par simogeo le 15-05-2003 à 21:28:14
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:30:36
jvai voir
peut etre ke c'est les \ ki foutent la merde.
en tout cas le reste marche bien.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:38:37
voila l'erreur avec les \
Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:41:33
jai reussi a corriger cette erreur
mais j'en ai une autre et je voi pas ou est l'erreur:
Parse error: parse error, unexpected '{' in e:\www\essai\fichier.php on line 26
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:54:05
je te remercie enormement beaucoup simogeo; j'ai reussi a faire la premiere parti de mon script et tout marche. En faite j'avais fai une grosse boullette ke j'arrivai pa a voir et il ma fallu longtemps pr trouver.
mai maintenant grace a toi c'est bon!
j'vais pouvoir passer a la suite
