Ca ecris deux fois dans la base ... [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:16:49
j'ai lu en vitesste mais à mon avis plutôt que de faire ta vérif javascript avec onsubmit tu devrais mettre onclick
explication : on click sur le submit, le formulaire est envoyé, traité et inclus dans la base. ensuite le javascript vérifie et re-inclu dans la base
onclick : tu click, ça vérifie, et tu inclue qu'une seule fois.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:18:18
Ha tu crois que ca viendrais de ca ?
Je v essayer
merci de ton aide
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:19:46
bin je suis pas sur mais ça me semblerait logique vu que tu n'as qu'une seule requête d'insertion
eh puis onsubmit ça veut bien dire ça : à la soumission, donc APRES traitement du formulaire.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:20:26
Je viens d'enlever toute la verif en javascript, et ca fe la meme chose : deux enregistrements
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:26:13
arf !! trouvé !
y a deux fois    mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
 dans ton code.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:27:49
HAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  ![[:super%20chinois] [:super%20chinois]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/super%20chinois.gif)
Pourtant j'avais relu le code 10x
Encore merci !!!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:28:33
Dans le code ci-dessus, tu fais deux fois des sql_query...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:29:20
Yes, ca marche bien effectivement
Encore merci
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:06:54
Je suis actuellement en train de faire un TOP 50, et j'ai rencontré un ch'tit probleme
Apres avoir rempli le formulaire, il faut cliquer sur le bouton SUBMIT, et HO STUPEUR, ca ecris deux fois les infos ds la base
En fait, c comme si deux personnes avaient rempli le meme formulaire exactement pareil
Voila le code du formulaire, et le code du verif.php.
FORMULAIRE
VERIF.PHP
Voila, j'ai bien verifié les deux morceaux de code, et je vois pas d'erreurs
Merci a vous
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
