Pb de connection hôte distant mysql_connect() [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:22:53
Pourquoi tu as quelque chose derrière l'adresse IP dans le $host
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:07:29
ben normalement c etait pas un smiley lol , en fait tu peux mettre des paramètres ( port et chemin ) celui que j'ai mis est un alias que j ai crée mais je ne sais pas si c est utile ... c etait juste un test.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:52:06
ya pas de chemin dans l'adresse, juste l'ip ou le nom de domaine, mais jamais un chemin.
et ton appel devrait ressembler plutôt à ceci:
comme ça il te renverra le message d'erreur de MySQL.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:25:46
ok merci pour vos réponses !
par contre le gars de chez ovh ma dit que c'etait impossible ...
Pourquoi dit on le contraire dans la doc de la fonction sur php.net ?...
Le message d erreur exact ,je vais vous le donner et pour ce qui est du chemin sur php.net ils disent qu on peut preciser un rep et un n° de port , je sais pas si c'est nécessaire ...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:02:22
La plupars des hebergeurs ne laisse pas l'acces a la base depuis l'exterieur pour des raison de securiter...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:36:50
| K1200 a écrit : La plupars des hebergeurs ne laisse pas l'acces a la base depuis l'exterieur pour des raison de securiter... |
ok ! mais j ai fais des tests depuis notre propre serveur php et ça ne fonctionne pas non plus ...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:49:24
PHP n'est pas un serveur, mais un interpréteur lié à ton serveur web.
Quelle est l'erreur renvoyée par mysql_error() ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 16:46:02
| drasche a écrit : PHP n'est pas un serveur, mais un interpréteur lié à ton serveur web. |
oui je voulais dire le serveur apache escuses moi, voici l'erreur :
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on '195.6.104.211' (111) in /var/www/html/PHP/CRT/inc/log.inc.php on line 10
Marsh Posté le 14-04-2003 à 17:00:44
ton script ne trouve pas le serveur MySQL, voilà
soit MySQL ne tourne pas, soit l'ip et/ou le port sont incorrects, soit un firewall ne laisse pas passer.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 17:06:06
| drasche a écrit : ton script ne trouve pas le serveur MySQL, voilà |
Ok c'est peut etre un problème de firewall alors , il faut que je me renseigne pour savoir si il y en a un ou pas ...
En tout cas merci de ton aide !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:21:05
Salu !
mysql";
mysql"
Voila je galère pour me connecter à un serveur distant via la fonction mysql_connect():
$user = "monlog";
$pass = "monmdp";
$host = "195.*.***.***
if( mysql_connect( $host, $user, $pass ) > 0 )
echo "" ;
else
echo "Erreur de connexion à l'hôte" ;
if( mysql_select_db( mabase ) == True )
echo "" ;
else
echo "Erreur de connexion à la base" ;
( dslé je suis sous mac je n'arrive pas à mettre les balises de langage )
J'ai accès à ce serveur en réseau local, la pas de problème .
Ce poste a également une ip fixe c'est donc celle ci que j'aimerais utiliser.
Les 2 IPs pointent apparement vers le même dossier "www" du serveur ( linux ).
J'ai essayé de créer un alias sur le serveur qui pointe vers le dossier mysql ou sont contenus les bases ( également essayé vers mysql.sock ) et dans mon code php j'ai rajouté l'alias : $host="195.*.***.***
Dans tous les cas,dès que j'utilise l'ip externe ( en 195.x ); j'ai 1 erreur de connexion à l'hôte ...
Voila si qqn pouvait m'aider j'en serais ravis si vous voulez plus de renseignements pas de problèmes ...
Faites connaitre votre site pro ou perso et gagnez du trafic : http://www.toolao.net
