PHP Base de données - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:31:36
en général on utilise plutot une SGBD (type MySQL).
Pour utiliser mysql avec php, si tu es ton propre hébergeur : il faut activer le module mysql dans php.ini
Par exemple
Ensuite, bah ... il faut potasser php pour connaitre les commandes mysql.
Bien sur, il faut déjà au préalable avoir installer ou avoir acces à un serveur mysql.
Si tu es sous windows, tu peux t'installer easyphp qui fera tout ça.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:53:45
1) tu crees une DSN sur ta base access
2) tu utilises l'extension odbc_* dans PHP pour y accéder.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 09:30:33
| Djebel1 a écrit : en général on utilise plutot une SGBD (type MySQL).
J'avais installé EasyPHP, pour utiliser le php dans mon site, puis je l'ai désinstallé pour installer WAMP5, qui fonctionne quasiment comme easyphp sauf qu'il utilise PHP 5.1, MySQL 5.0.? et Apache 2.?.
Pour ce qui est du code php dans les pages, ca je maitrise un peu (oui je sais, c'est bizarre comme formulation...).
Pour ce qui est des accès à une base mysql, je maitrise un peu moins, voire pas du tout...
Merci de votre aide... précieuse...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:12:27
Salut à tous.
J'aimerais savoir comment on fait pour insérer une base de données (type access) dans un site web à l'aide de php par exemple, pour affciher des données en fonction de critères spécifiques.
