Petit pb :( [MàJ]
Petit pb :( [MàJ] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-10-2003 à 19:58:05
Hum  :heink:
Notice: Undefined variable: row in f:\web\pim\pages_externes\tth\admin\bdd.php on line 118
Notice: Undefined variable: row in f:\web\pim\pages_externes\tth\admin\bdd.php on line 122
Notice: Undefined variable: row in f:\web\pim\pages_externes\tth\admin\bdd.php on line 126
Notice: Undefined variable: row in f:\web\pim\pages_externes\tth\admin\bdd.php on line 130
Voila la ligne qui pose pb :
  1. <td><input name="titre" type="text" id="titre" value="'.("$row[1]" ).'" size="70" /></td>
J'ai essayer value="'.$_SERVER[row[1]].'" mais nop :(
Message édité par KdZ' le 29-10-2003 à 20:34:50
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:04:33
ton tableau $row n'existe pas
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:07:13
pour precision, il s'agit juste d'un avertissement de PHP.  ;)
pour le supprimer
error_reporting(valeur_qui_te_convient); en début de script
http://dev.nexen.net/docs/php/anno [...] orting.php
ou tester prealablement l'existence de la variable
  1. if(isset($row)) echo $row[0];
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:15:55
Arf, merci, voila ça fonctionne maintenant ;)
Je prefere ne pas désactiver l'error_reporting et apprendre à bien programmer ;)
Merci encore :)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:24:50
Arf, pas fini :
Notice: Undefined index: radiobutton in f:\web\pim\pages_externes\tth\actions.php on line 28
Là par contre je vois pas, j'ai bien fait comme il fallait :
note=\"$_POST[radiobutton]\"
Une idée ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:07:24
$_POST['radiobutton']
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:12:35
Arf excuse moi j'aurai du precisier :
  1. if($_GET['action'] == 'nouvelle')
  2. {
  3. $sql = ("INSERT INTO tth_liens SET titre=\"$_POST[titre]\",lien=\"$_POST[url]\",description=\"$_POST[description]\",avis=\"$_POST[avis]\",note=\"$_POST[radiobutton]\",protocole=\"$_POST[protocole]\"" );
  4. if(!$_POST['titre'] or !$_POST['url'] or !$_POST['description'] or !$_POST['radiobutton'] or !$_POST['protocole'])
  5.  exit('Attention, TOUS les champs doivent être renseignés !<br /><br /><a href="javascript:history.go(-1)"><< Retour</a>');
  6. else
  7.  mysql_query($sql) or die ('Erreur, la fiche n\'a pas pu être sauvegardée !');
  8. print('La fiche à été correctement sauvegardée !
  9. <br />
  10. <hr />
  11. <br />
  12. <a href="admin/bdd.php">Créer une nouvelle fiche</a>
  13. ');
  14. }
Si je met les quote ça marche pas, forcement ;)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:28:15
c'est bien goret quand même là  :o
  1. $sql = "INSERT INTO tth_liens SET titre='".$_POST['titre']."',lien='".$_POST['url']."',description='".$_POST['description']."',avis='".$_POST['avis']."',note='".$_POST['radiobutton']."',protocole='".$_POST['protocole']."';";
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:03:46
ça change rien, j'ai le meme msg :(
Voila le code modifier :
  2. {
  3. $sql = "INSERT INTO tth_liens SET titre='".$_POST['titre']."',lien='".$_POST['url']."',description='".$_POST['description']."',avis='".$_POST['avis']."',note='".$_POST['radiobutton']."',protocole='".$_POST['protocole']."';";
  6. else
  9. <br />
  10. <hr />
  11. <br />
  13. ');
  14. }
Message édité par KdZ' le 29-10-2003 à 22:05:05
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:07:02
ca veut donc dire qu'il est pas défini [:spamafote] .....
t'es sur du nom ? t'es sur qu'il est selectionné ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:12:17
Je viens de tester, si je check un radiobutton du formulaire ça marche, par contre si je le laisse vide comme les autres ça le fait pas j'ai le msg...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:13:08
Non, justement aucun n'est selectionner, meme par default, c'est expres...
Tu penses que je vais être obligé de faire en sorte d'en selectionner un d'office par def ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:29:12
non,
faut juste tester l'existence de ta variable avant :o
  1. if(isset($_POST['radiobutton'])) {
  2. $radiobuttonvalue=$_POST['radiobutton'];
  3. } else {
  4. $radiobuttonvalue='';
  5. }
  6. $sql = "INSERT INTO tth_liens SET titre='".$_POST['titre']."',lien='".$_POST['url']."',description='".$_POST['description']."',avis='".$_POST['avis']."',note='".$radiobuttonvalue."',protocole='".$_POST['protocole']."';";
t'as compris  ?  ;)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:30:40
o k i :)
c bon ce coup si :D
En fait j'avais bien esayer le isset mais pas sous conditions if else...
Merci :)
