Perte de variables - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2003 à 08:35:42
| frere tuck a écrit : 1 site s'étend sur 3 pages. |
Comment fais-tu exactement pour passer tes variables? Par l'url? par session?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:28:24
Du code! du code!
Sérieusement, poste du code si tu veux te faire aider...
Poste le code de tes deux premieres pages, ainsi que de ton formulaire...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:37:11
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t400079
Ca serait pas la meme chose que ca par hasard ??
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:13:52
na c pas le mm problème.
Merci de vous y etre interessé mais j'en ai marre ('faut me comprendre je me cltine le pb fepuis 1 semaine) alors je vais faire ça a la truelle *, je vais créer une variable (ptet mm unne table si ça m'énerve) temporaire dans ma bd. CA DEVRAI RESOUDRE LE PB !!!
Apres tout c pour la fac alors on va faire ça a l'arrache.
Merci pour votre aide @+
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:15:59
Mais mets du code !!!!!!
Comment veux tu que l'on t'aide sinon ?
Poste ton code, ou si c'est trop gros, tu le mets on-line et on va le voir...
Si tu perds tes variables, c'est soit que ton formulaire à un problème, soit qu'il y a un pb dans le passage des paramètres depuis les autres pages... Alors faut que tu montres ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:20:47
| frere tuck a écrit : na c pas le mm problème. |
Au risque de me faire tuer par les modos, je me lache...
frère tuck t'es un tocard
edit : backdafuckup comment tu t'enerves pas ? t'es trop gentil
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:42:33
| masure a écrit : |
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:45:32
| masure a écrit : |
Moi aussi j'ai été un boolay, et je le suis toujours encore un peu, donc je compatis...
Puis ca à l'air de le faire chier son problème...
Ce que je comprends, c'est pk il poste pas son code, ca fait une heure qu'on lui demande...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:52:08
| backdafuckup a écrit : |
Tiens, amusez vous bien
page 1:
<?php require_once('Connections/connexion.php'); ?>
<?php
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "" )
$theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue;
switch ($theType) {
case "text":
$theValue = ($theValue != "" ) ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
break;
case "long":
case "int":
$theValue = ($theValue != "" ) ? intval($theValue) : "NULL";
break;
case "double":
$theValue = ($theValue != "" ) ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
break;
case "date":
break;
case "defined":
$theValue = ($theValue != "" ) ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
break;
return $theValue;
$editFormAction = $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF'];
if (isset($HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'])) {
$editFormAction .= "?" . $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
if ((isset($HTTP_POST_VARS["MM_insert"])) && ($HTTP_POST_VARS["MM_insert"] == "login" )) {
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO enseignant (NomEnseignant, PrenomEnseignant) VALUES (%s, %s)",
GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['Nom'], "text" ),
GetSQLValueString($HTTP_POST_VARS['Prenom'], "text" ));
mysql_select_db($database_connexion, $connexion);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $connexion) or die(mysql_error());
$insertGoTo = "Test.php";
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
<?php
$query_Grade = "SELECT LibelleGrade FROM grade";
$Grade = mysql_query($query_Grade, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Grade = mysql_fetch_assoc($Grade);
$totalRows_Grade = mysql_num_rows($Grade);
$query_Departement = "SELECT NomDepartement FROM departement";
$Departement = mysql_query($query_Departement, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Departement = mysql_fetch_assoc($Departement);
$totalRows_Departement = mysql_num_rows($Departement);
$query_Enseignant = "SELECT NomEnseignant FROM enseignant";
$Enseignant = mysql_query($query_Enseignant, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Enseignant = mysql_fetch_assoc($Enseignant);
$totalRows_Enseignant = mysql_num_rows($Enseignant);
$query_Qualite = "SELECT LibelleQualité FROM qualite";
$Qualite = mysql_query($query_Qualite, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Qualite = mysql_fetch_assoc($Qualite);
$totalRows_Qualite = mysql_num_rows($Qualite);
<html>
<head>
<title>Identification</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<p align="center"><img src="Images/Sans%20titre.jpg" width="406" height="71"></p>
<div align="center">
<table width="100%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tr>
<td height="63"><p align="center"><strong>Université de REIMS Champagnes-Ardenne</strong></p>
<p align="center"><strong>UFR Sciences Exactes et Naturelles</strong></p></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="center"> </p>
<form action="Test.php" method="POST" name="login" id="login">
<table width="100%" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr>
<td width="50%"> <div align="left">Département :
<select name="Departement" id="Departement" title="<?php echo $row_Departement['NomDepartement']; ?>">
<?php
do {
<option value="<?php echo $row_Departement['NomDepartement']?>"<?php $Departement = $row_Departement['NomDepartement'];?><?php if (!(strcmp($row_Departement['NomDepartement'], $row_Departement['NomDepartement']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Departement['NomDepartement']?></option>
<?php
} while ($row_Departement = mysql_fetch_assoc($Departement));
$rows = mysql_num_rows($Departement);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($Departement, 0);
</select>
</div></td>
<td width="50%"> <div align="left">Grade :
<select name="Grade" id="Grade">
<?php
do {
<option value="<?php echo $row_Grade['LibelleGrade']?>"<?php $Grade = $row_Grade['LibelleGrade'];?><?php if (!(strcmp($row_Grade['LibelleGrade'], $row_Grade['LibelleGrade']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Grade['LibelleGrade']?></option>
<?php
} while ($row_Grade = mysql_fetch_assoc($Grade));
$rows = mysql_num_rows($Grade);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($Grade, 0);
</select>
</div></td>
</tr>
<tr>
<td> <div align="left">Nom :
<input name="Nom" type="text" id="Nom2" >
</div></td>
<td> <div align="left">Prénom :
<input name="Prenom" type="text" id="Prenom">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="28"> <div align="left"> Qualité :
<select name="Qualite" id="Qualite">
<?php
do {
<option value="<?php echo $row_Qualite['LibelleQualité']?>"<?php $Qualite = $row_Qualite['LibelleQualité'];?><?php if (!(strcmp($row_Qualite['LibelleQualité'], $row_Qualite['LibelleQualité']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Qualite['LibelleQualité']?></option>
<?php
} while ($row_Qualite = mysql_fetch_assoc($Qualite));
$rows = mysql_num_rows($Qualite);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($Qualite, 0);
</select>
</div></td>
<td> <div align="left">ETAT PREVISIONNEL :
<input type="checkbox" name="checkbox3" value="checkbox">
ETAT DEFINITIF :
<input type="checkbox" name="checkbox22" value="checkbox">
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="center">
<input type="submit" name="Submit" value="Envoyer" >
</p>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="login">
</div>
</form>
</body>
</html>
page2 :
<html>
<head>
<title>Test</title>
</head>
<body>
<!-- Connexion du script a la BD, definition de la requete, execution de la requete-->
<?php
mysql_connect(localhost,root,"" ) or die("Connexion Serveur impossible" );
mysql_select_db(Fac)or die("Connexion Fac impossible" );
<!-- Recuperation du retour, traitement du retour pour obtenir une valeur utilisable-->
<?php
$requete5="SELECT NumEnseignant FROM enseignant WHERE NomEnseignant = '$Nom' and PrenomEnseignant ='$Prenom'";
$resultat5 = mysql_query($requete5);
$NumeroEnseignant = mysql_result($resultat5,NumEnseignant);
require_once('Globals.php');
$requete2 = "SELECT NumDepartement FROM departement WHERE NomDepartement = '$Departement'";
$resultat2 = mysql_query($requete2);
$NumeroDepartement = mysql_result($resultat2,NumDepartement);
$requete3 = "SELECT NumGrade FROM grade WHERE LibelleGrade = '$Grade'";
$resultat3 = mysql_query($requete3);
$NumeroGrade = mysql_result($resultat3,NumGrade);
$requete4 = "SELECT NumQualite FROM qualite WHERE LibelleQualité = '$Qualite'";
$resultat4 = mysql_query($requete4);
$NumeroQualite = mysql_result($resultat4,NumQualite);
$requete="SELECT count(*) FROM enseignant WHERE NomEnseignant = '$Nom' and PrenomEnseignant ='$Prenom'";
$resultat = mysql_query($requete);
$valeur = mysql_result($resultat,NomEnseignant);
<?php
//Traitement de la variable de session
$EtatSession = "SELECT count(*) FROM temp";
$Connexion = mysql_query($EtatSession)or die("Echec" );
$NbSession = mysql_result($Connexion,IdEnseignant);
$Clear = "DELETE * FROM temp";
$Insert = "INSERT INTO temp (IdEnseignant) VALUE ($NumeroEnseignant)";
if($NbSession > 0) {mysql_query($Clear);} else {mysql_query($Insert);}
<?php
if ($valeur > 0) { include("Saisie.php" );} else {echo "Enseignant inexistant";};
</body>
</html>
page3 :
<?php
$query_Departement = "SELECT NomDepartement FROM departement ORDER BY NumDepartement ASC";
$query_Cycle = "SELECT LibelleCycle FROM `cycle` ORDER BY NumCycle ASC";
$Cycle = mysql_query($query_Cycle, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Cycle = mysql_fetch_assoc($Cycle);
$totalRows_Cycle = mysql_num_rows($Cycle);
$query_Discipline = "SELECT LibelleDiscipline FROM discipline";
$Discipline = mysql_query($query_Discipline, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Discipline = mysql_fetch_assoc($Discipline);
$totalRows_Discipline = mysql_num_rows($Discipline);
$query_TypeIntervention = "SELECT LibelleIntervention FROM typeintervention";
$TypeIntervention = mysql_query($query_TypeIntervention, $connexion) or die(mysql_error());
$row_TypeIntervention = mysql_fetch_assoc($TypeIntervention);
$totalRows_TypeIntervention = mysql_num_rows($TypeIntervention);
$query_Intervention = "SELECT * FROM intervention";
$Intervention = mysql_query($query_Intervention, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Intervention = mysql_fetch_assoc($Intervention);
$totalRows_Intervention = mysql_num_rows($Intervention);
$query_Diplome = "SELECT LibelleDiplome FROM diplome";
$Diplome = mysql_query($query_Diplome, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Diplome = mysql_fetch_assoc($Diplome);
$totalRows_Diplome = mysql_num_rows($Diplome);
$query_Module = "SELECT LibelleModule FROM `module`";
$Module = mysql_query($query_Module, $connexion) or die(mysql_error());
$row_Module = mysql_fetch_assoc($Module);
$totalRows_Module = mysql_num_rows($Module);
$requete11 = "SELECT NumNature From nature Where LibelleNature='CM'";
$resultat11 = mysql_query($requete11);
$NumCM = mysql_result($resultat11,NumNature);
$requete12 = "SELECT NumNature From nature Where LibelleNature='TD'";
$resultat12 = mysql_query($requete12);
$NumTD = mysql_result($resultat12,NumNature);
$requete13 = "SELECT NumNature From nature Where LibelleNature='TP'";
$resultat13 = mysql_query($requete13);
$NumTP = mysql_result($resultat13,NumNature);
<html>
<head>
<title>Saisie</title>
</head>
<body>
<tr>
<td><div align="center"><img src="Images/Sans%20titre.jpg" width="406" height="71"></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="101"> <p align="center"><font size="5" face="Times New Roman, Times, serif">SERVICES
INDIVIDUELS D'ENSEIGNEMENTS</font></p></td>
</tr>
</table>
</div>
<table width="100%" border="1">
<tr>
<td width="7%" rowspan="3"><div align="center">Cycle</div></td>
<td width="9%" rowspan="3"><div align="center">Matière</div></td>
<td width="10%" rowspan="3"><div align="center">Diplome</div></td>
<td width="10%" rowspan="3"><p align="center">Module</p></td>
<td colspan="3"><div align="center">Nombre d'Heures</div></td>
<td width="17%" rowspan="3"><div align="center">Total en Heures TD</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" height="24">
<div align="center">CM</div></td>
<td width="16%"><div align="center">TD</div></td>
<td width="15%"><div align="center">TP</div></td>
</tr>
<tr>
<td height="42">
<div align="center">CM x nb.g = Total</div></td>
<td><div align="center">TD x nb.g = Total</div></td>
<td><div align="center">TP x nb.g = Total</div></td>
</tr>
</table>
<tr>
<td width="7%"> </td>
<td width="9%"> </td>
<td width="10%"> </td>
<td width="16%"> </td>
<td width="15%"> </td>
<td width="17%"> </td>
</tr>
</table>
<form action="Saisie.php" method="post" name="Saisie" id="Saisie">
<p align="center">Sélection du cycle :
<select name="Cycle" id="Cycle">
<?php
do {
<!--On ajoute ici une balise de php avec : $Cycle= $row_Cycle['LibelleCycle']; pour recuper la valeur sélectionnée ds le menu-->
<option value="<?php echo $row_Cycle['LibelleCycle']; $Cycle= $row_Cycle['LibelleCycle'];?>"<?php if (!(strcmp($row_Cycle['LibelleCycle'], $row_Cycle['LibelleCycle']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Cycle['LibelleCycle']?></option>
<?php
} while ($row_Cycle = mysql_fetch_assoc($Cycle));
$rows = mysql_num_rows($Cycle);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($Cycle, 0);
</select>
Matière :
<select name="Matiere" id="Matiere">
<?php
do {
<option value="<?php echo $row_Discipline['LibelleDiscipline']?>"<?php $Matiere = $row_Discipline['LibelleDiscipline']; ?><?php if (!(strcmp($row_Discipline['LibelleDiscipline'], $row_Discipline['LibelleDiscipline']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Discipline['LibelleDiscipline']?></option>
<?php
} while ($row_Discipline = mysql_fetch_assoc($Discipline));
$rows = mysql_num_rows($Discipline);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($Discipline, 0);
</select>
Diplôme :
<select name="Diplome" id="Diplome">
<?php
do {
<option value="<?php echo $row_Diplome['LibelleDiplome']; $Diplome = $row_Diplome['LibelleDiplome']?>"<?php if (!(strcmp($row_Diplome['LibelleDiplome'], $row_Diplome['LibelleDiplome']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Diplome['LibelleDiplome']?></option>
<?php
} while ($row_Diplome = mysql_fetch_assoc($Diplome));
$rows = mysql_num_rows($Diplome);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($Diplome, 0);
</select>
Module :
<select name="Module" id="Module">
<?php
do {
<option value="<?php echo $row_Module['LibelleModule']; $Module = $row_Module['LibelleModule'];?>"<?php if (!(strcmp($row_Module['LibelleModule'], $row_Module['LibelleModule']))) {echo "SELECTED";} ?>><?php echo $row_Module['LibelleModule']?></option>
<?php
} while ($row_Module = mysql_fetch_assoc($Module));
$rows = mysql_num_rows($Module);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($Module, 0);
</select>
</p>
<p align="center"> CM : Heures :
<input name="CMHeures" type="text" id="CMHeures">
Nb.g :
<input name="CMNb" type="text" id="CMNb">
Total Heures :
<input name="CMTot" type="text" id="CMTot">
</p>
<p align="center"> TD : Heures :
<input name="TDHeures" type="text" id="TDHeures">
Nb.g :
<input name="TDNb" type="text" id="TDNb">
Total Heures :
<input name="TDTot" type="text" id="TDTot">
</p>
<p align="center">TP : Heures :
<input name="TPHeures" type="text" id="TPHeures">
Nb.g :
<input name="TPNb" type="text" id="TPNb">
Total Heures :
<input name="TPTot" type="text" id="TPTot">
</p>
<p align="center">
<input name="Envoie" type="submit" id="Envoie" value="Envoie">
</p>
<?php
mysql_free_result($Qualite);
mysql_free_result($Departement);
mysql_free_result($Discipline);
mysql_free_result($TypeIntervention);
mysql_free_result($Intervention);
<?php
$requete = "SELECT NumNature From nature Where LibelleNature='CM'";
$NumCM = mysql_result($resultat,NumNature);
$requete2 = "SELECT NumNature From nature Where LibelleNature='TD'";
$NumTD = mysql_result($resultat2,NumNature);
$requete3 = "SELECT NumNature From nature Where LibelleNature='TP'";
$NumTP = mysql_result($resultat3,NumNature);
$requete4 = "SELECT NumCycle FROM cycle WHERE LibelleCycle = '$Cycle'";
$NumeroCycle = mysql_result($resultat4,NumCycle);
$requete5 = "SELECT NumDiscipline FROM discipline WHERE LibelleDiscipline = '$Matiere'";
$NumeroMatiere = mysql_result($resultat5,NumDiscipline);
$requete6 = "SELECT NumDiplome FROM diplome WHERE LibelleDiplome = '$Diplome'";
$resultat6 = mysql_query($requete6);
$NumeroDiplome = mysql_result($resultat6, NumDiplome);
$requete7 = "SELECT NumModule FROM module WHERE LibelleModule = '$Module'";
$resultat7 = mysql_query($requete7);
$NumeroModule = mysql_result($resultat7, NumModule);
<?php
if(isset($_POST['Envoie'])) {
$NumeroEnseignant = $_POST['NumeroEnseignant'];
$requete8 = "INSERT INTO intervention (Duree, NbSessions, TotalHeures, NumNature, NumDiplome, NumModule, NumDiscipline, NumCycle, NumEnseignant) VALUES ('$CMHeures', '$CMNb', '$CMTot', '$NumCM', '$NumeroDiplome', '$NumeroModule', '$NumeroMatiere', '$NumeroCycle', '$NumeroEnseignant')";
mysql_query($requete8) or die("Envoie Impossible" );
$requete9 = "INSERT INTO intervention (Duree, NbSessions, TotalHeures, NumNature, NumDiplome, NumModule, NumDiscipline, NumCycle, NumEnseignant) VALUES ('$TDHeures', '$TDNb', '$TDTot', '$NumTD', '$NumeroDiplome', '$NumeroModule', '$NumeroMatiere', '$NumeroCycle', '$NumeroEnseignant')";
mysql_query($requete9) or die("Envoie Impossible" );
$requete10 = "INSERT INTO intervention (Duree, NbSessions, TotalHeures, NumNature, NumDiplome, NumModule, NumDiscipline, NumCycle, NumEnseignant) VALUES ('$TPHeures', '$TPNb', '$???TPTot', '$NumTP', '$NumeroDiplome', '$NumeroModule', '$NumeroMatiere', '$NumeroCycle', '$NumeroEnseignant')";
mysql_query($requete10) or die("Envoie Impossible" );}
</form>
</body>
</html>
page4 (ça merde):
<!--Connexion avec la BD-->
<?php
<html>
<head>
<title>Traitement</title>
</head>
<body>
<!--Recuperation des données relatives aux interventions--></font>
<!--require_once('Globals.php');
echo IdEnseignant;-->
<?php
<!-- Insertion des donées relatives aux interventions dans la base de données -->
<?php
$requete10 = "INSERT INTO intervention (Duree, NbSessions, TotalHeures, NumNature, NumDiplome, NumModule, NumDiscipline, NumCycle, NumEnseignant) VALUES ('$TPHeures', '$TPNb', '$TPTot', '$NumTP', '$NumeroDiplome', '$NumeroModule', '$NumeroMatiere', '$NumeroCycle', '$NumeroEnseignant')";
<p> </p></body>
</html>
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:59:18
Non mais t'inquiete je suis pas une raclure, je crache pas du tout sur les debutants (car j'en suis un aussi pour pas mal de choses).
Mais comme tu dis... le type on cherche a l'aider pour pas qu'il code de la boue et qu'il résolve son pb (sachant que ca doit vraiment pas etre la mort). Il écoute meme pas tes conseils et s'emballe tout seul
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:27:46
Dans la premiere page on saisie le nom, celui ci est envoyé dans la seconde page (qui n'est autre qu'un script qui vérifie ce mm nom et affiche la 3e page), ce nom parvient jqa la 3e page.
Sur la 3e page lorsque l'on clique sur un bouton validant uun formulaire, on perd le nom contenue ds la variable.
D'ou cela peut il venir?
