perso et statut on/off line [ftp] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-04-2005 à 13:40:18
- il vaut mieux utiliser no-ip
- puis ftp_connect : http://fr.php.net/ftp_connect
...etc
Marsh Posté le 11-04-2005 à 14:30:49
| soju a écrit : - il vaut mieux utiliser no-ip |
Merci Soju.
Ce bout de code retourne le statut du ftp perso. Parfait, reste plus qu'à afficher une image bouton par exemple en cas d'online. Je devrais pouvoir le faire
Question : Y-aurait-il des scripts php complets permettant l'up/dl sécurisé (important) et restaure en cas de coupure ?
Souhait : Ca permettrait au membre de s'affranchir d'un client ftp (style FlashFXP) et mieux encore, de se servir de l'identification online unique : la même pour la connexion au site et au ftp perso.
Sinon je pensais du côté ftp perso gérer le tout avec BulletProot Serveur par exemple.
edit : je rajoute cette contribution pour ceux qui sont intéressé : http://www.phpinfo.net/astuces/astuces116.html
Mm fonction mais avec fopen.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:58:40
Non Florent, côté serveur.
Un script qui teste le statut du ftp perso (ça c'est ok, merci encore Soju), et si en ligne pourrait permettre un échange sécure à partir du browser du membre.
Le glissé/déposé est déjà possible avec cette commande : ftp://login:motdepasse@ftp.nomdudomaine.no-ip.com
(excusez-moi les redondances)
Marsh Posté le 11-04-2005 à 15:59:18
Pour les navigateurs hybrides qui gèrent le protocol ftp, hein ![]()
Marsh Posté le 11-04-2005 à 13:26:40
Je cherche une fonction de mise en lien entre un mon site vitrine (hébergé à distance sous Unix) et mon PC privé (hébergé en local sous WinXP Pro) et par ftp permettre l'upload et le dl pour chaque membre.
Aussi j'ai besoin de vos lumières pour les grandes étapes.
Ma connexion au net est dynamique mais je pensais me servir soit d'une programme de redirect (type No-IP), soit d'AsdlAutoConnect pour publier mon IP sur mon ftp. Ensuite, comment la récupérer et afficher par exemple le statut online du ftp perso ?
Il existe un script qq part ?
Message édité par spirulez le 11-04-2005 à 13:28:15
