Zend partial() Problème de chemin - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:38:05
je suis également total novice (3 heures de lecture de tutos et 20 minutes de pratique) mais j'ai vu passer ce genre de chose :
| Citation : Ainsi, Zend_Db_Adapter_Abstract est une classe dont le fichier est /ZF-path/Zend/Db/Adapter/Abstract.php, contenu dans le package #Zend_Db |
ne faut t'il donc pas indiqué ton chemin sous forme de underscore _
(si je suis à coté de la plaque vous pouvez ignorer mon message voir le supprimer
Marsh Posté le 20-01-2010 à 17:37:14
| moreno911 a écrit : Bonjour,
Les script de vue doivent être placer dans /application/views/scripts/ et avoir l'extension phtml.
Le layout n'est que la mise en forme logique des placeholders (que tu peux remplir dans le contrôleur) et de script de vue indépendants.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:51:46
Décidément, j'ai du mal avec Zend framework !
Dans mon layout, j'essaie d'appeler un fichier NavMenu.php qui s'occupe de gérer mon menu de navigation.
Pour ce faire j'utilise :
application/layouts/NavMenu.php
Avec ce code, j'ai aucun soucis. Le problème, c'est que mon fichier se trouve dans 'application/layouts'. Par soucis de logique, je voudrais le changer de place, pour le mettre dans application/common.
Donc je fais :
application/common/NavMenu.php
Et la j'ai une erreur 500. Il ne trouve pas le fichier.
J'ai essayer avec pleins de chemin différents, ça ne fonctionne pas.Par exemple :
et
Me donne toujours une erreur 500...
J'ai tenté avec un BaseUrl(), même soucis!
Vous avez une idée du problème ?
Merci d'avance
