[ORACLE][PHP] erreur ORA-12154 intermittente
erreur ORA-12154 intermittente [ORACLE][PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:01:32
bonjour tout le monde,
je tape sur une base oracle 8.1.7 avec php 4 (apache, php et oracle sur le même serveur win2000).
dans 99% des cas, la connexion oracle (connexion classique avec ociLogon) fonctionne très bien. Mais de temps en temps, j'ai un message d'erreur "Warning: _oci_open_server: ORA-12154: TNS : l'adresse symbolique n'a pas pu être résolue in d:\www\memoire\commun\bdd.inc.php on line 7".
je vois vraiment pas d'où ça vient :(
pour info, mon code pourla connexion:
  1. $conn=ocilogon($login,$pwd,$db) or die("Impossible de se connecter au serveur." );
  2. function select_db($sql){
  3. global $conn;
  4. $parsed=ociparse($conn,$sql);
  5. if($parsed === FALSE){
  6.  return FALSE;
  7. }
  8. ociexecute($parsed);
  9. $i = 0;
  10. while(ocifetchinto($parsed,$res,OCI_ASSOC)) {
  11.  $tab[$i] = $res;
  12.  $i ++;
  13. }
  14. return $tab;
  15. }
A+
Dropsy
Message édité par dropsy le 30-01-2003 à 16:05:22
Marsh Posté le 30-01-2003 à 16:50:37
Vérifie que ton $db soit bien juste.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:01:36
la valeur de $db ne varie pas. elle est settée juste audessus de ocilogon. donc à priori, si ce n'était pas la bonne valeur, je ne pourrai pas me connecter du tout, or là dans 99% des cas, je me connecte sans problème.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 10:38:35
un ptit up :bounce:
