créer un objet d'un element de base de données.
créer un objet d'un element de base de données. - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:12:23
j'ai des menus a presenter selon une arborescence
les details (nom,lien, ....) de ce smenus sont issus d'une base.
avant d'afficher ces menus, je crois créer des objets de menus
mais comme il faut créer une variable pour instancier l'objet menu:
$mon_objet_menu=new menu(...)
comment je peux faire pour que $la variable d'instanciation, ait un nom différent pour chaque menu
il faudrait que je reconstruise la variable à chaque fois ..
je vois pas trop comment m'y prendre.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 18:20:22
faire un tableau?
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:38:29
je peux faire un truc genre :
$tab_menus=array();
while (ya des données dans la base)
$tab_menus[]=new constructeurObjet(...)
puis faire un
tant que (parcours de tableau)
  echo $tab_menus[$i]->attribut
c valable (propre) pour un projet pro ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:41:31
ben oui c'est valable... :lol:
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:56:30
wé remarque ca me fé un tableau d'objets.
par contre comment tu verrais un algo permettant d'affichier un tableau de tableaux (cas de menus imbriqués) ?
il me faudrait un truc recursif puisque ya imbrication. ca doit etre simple a faire mais je vois pas par ou commencer
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:00:43
hé je vais pas te faire tout ton boulot!!
Pour chaque menu ta fonction d'affichage doit parcourir les sous-menus et appeler leur fonction d'affichage...rien de bien complexe!
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:18:05
wé en gros je crée une fonction
et dans cette fonction je la rappelle
ca fé un cycle juska ce que le tableau soit fini.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 21:52:08
Bah deux tables :
- Catégories principales
- Catégories secondaires (contenant les id des catégories principales auxquelles elle appartiennent)
  1. While ( cat principale ) {
  2.    $cat[$id_cat] == $nom_cat;
  3. }
  4. while ( cat secondaires ) {
  5.    $cat[$id_main_cat][$id_cat] = $nom_sub_cat;
  6. }
Un truc du genre non? Ca doit être exploitable et ensuite pour l'affichage c'est plus trés compliqué.
Message édité par dwogsi le 01-07-2005 à 21:53:04
-- Debian -- Le système d'exploitation universel | Le gras c'est la vie! | /(bb|[^b]{2})/
Marsh Posté le 01-07-2005 à 21:58:40
euh ton truc dwogsi je le comprend pas
dans ton 1er while, prkoi un == ??? t'as du te trompir :p
ensuite, disons que c'était une attribution.
Dans ton 2eme while, tu consideres que $cat[$id_main_cat] est un tableau.
Donc toutes les données que tu as insérées dans le 1er while seront remplacées par un tableau
Marsh Posté le 01-07-2005 à 22:09:12
Ouala... Euh ouai je crois aussi que je me suis un peut planté mais normalement avec une seule requête du genre :
SELECT * FROM `main_cat`,`sub_cat` WHERE `id_main_cat` = `main_cat` ORDER BY `id_main_cat`;
Ensuite un seul while pour la création d'un tableau ou même directement l'affichage.
Enfin voilà je sais pas si c'est très clair encore ce que je viens d'écrire. Quoi qu'il en soit c'est effectivement n'importe quoi la solution que j'ai donnée juste avant, donc oubliez ca lol, je devais être ailleurs ya 10 minutes...
Marsh Posté le 02-07-2005 à 12:17:04
en fait un sous menu doit etre considéré comme un menu
ya pas de notion réelle de sous menu
L'entité unique est Menu en tant qu'objet.
ce qui fait qu'un menu est un sous menu, est le fait qu'il soit un menu d'un menu.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 12:42:47
mettons que tu as tout mis dans un tableau $tab_menus
ca donne :
  1. foreach($tab_menus as $menu){
  2. $menu->afficher();
  3. }
et afficher un truc du genre
  1. function afficher(){
  2. //code d'affichage du menu courant
  3. foreach($this->sous_menus as $smenu){
  4. $smenu->afficher();
  5. }
  6. }
Si avec ça tu te débrouilles pas...:o
Message édité par skeye le 02-07-2005 à 12:43:36
