manier des nombres en fonction du membre connecté - PHP - Programmation
MarshPosté le 06-05-2004 à 20:26:44
J'utilise le scipt de az-php pour mon espace membre c'est à dire celà :
session_start();
$ya= "select * from jeu_membres where login='$login' and pass='$pass' ";
$reqs = mysql_query($ya) or die("non trouvé dans la base" );
if( mysql_num_rows($reqs) > 0 )
{$data = mysql_fetch_array($reqs);
$_SESSION['login'] = $data['login'];
echo' bla bla tout ce qu\'il faut';}
Je ne sais pas comment faire pour que quand je suis sur la derniere page que j'attein après l'identification via différents lien hypertextes. Faire un code du même style que celui présenté ci dessous de ce style mais qui marche et qui soit vraiment pris en compte parce que là c'est faire dans le vide rien ne bouge dans ma base de données.
mysql_query("update matable set cannard='cannard-cannard2' " );
Dans le code ci dessus ce que j'essaye de faire c'est de faire en sorte que une ID du champ cannard2 se déduise d'une ID du champ cannard sachant que toutes les ID des deux champs contiennent uniquement des nombres.
Mais il faut que cette action soit effectué en fonction du membre connecté c'est à dire que par exemple le membre connecté possède ses infos dans l'id 1, et ben le -cannard2 qui doit s'effectuer peu etre traduit verbalement par - l'id 1 de cannard2 sur une ID spécifié du champ cannard. Faudrait prévoir mais celà plus dur que quand une id du champ cannard doit descendre en dessous de zéro qu'on revienne à la valeur initiale c'est à dire la valeur du tout début à l'inscription
Marsh Posté le 06-05-2004 à 20:26:44
qqun peut m'aider?
merci d'avance
