Nombre d'enregistrement sur une requette - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-03-2006 à 13:06:54
bien evidemment qu'il existe une fonction que tu trouveras dans cette page :
http://fr.php.net/manual/fr/ref.mysql.php
Il est par ailleurs très utilse de parcourir rapidement la liste des fonctions pour voir ce qui se fait.
La plupart des fonctions existe pour les autres SGBD
Pierre
Marsh Posté le 20-03-2006 à 13:07:05
 ![[:sh@rdar] [:sh@rdar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sh@rdar.gif) http://fr3.php.net/manual/fr/function.count.php et http://fr3.php.net/manual/fr/funct [...] -array.php
| Citation : count() retourne le nombre d'éléments dans var, qui est généralement un tableau et tout le reste, sauf les objets, n'aura qu'un élément.  |
mysql_fetch_array retournant un tableau dont le nombre de case est égal au nombre de colone retourné par la requette ou le double du nombre de colone retourné par la requette, ton code te retournerait toujours le même nombre : 1 ou 2. (tu ne demandes qu'une seule colone à mysql)
D'ailleur, c'est bizare que ton code retourne 1 vu que comme tu n'as pas précisé le type d'indice (numérique ou "nom des colones" ) que tu voulais pour ton tableau, il est censé te créer les deux indices à la fois.
En tout cas, si t'avais mieux lu ou compris la doc ou mieux retenu les tutoriels, t'aurais su que vu ta requette, tu devais chercher le résultat soit dans "$a[0]" soit dans "$a['idparagraphe']".
Marsh Posté le 20-03-2006 à 13:17:14
il faut que tu utilises la fonction mysql_num_rows !
Il est normal que ton count ne marche pas. fetch_array te retourne un tableau par ligne résultat de ta requête. Dans chacune de ces lignes tu n'as qu'un champs ipparagraphe.
Le count d'un tableau te remonte le nombre d'élements contenus dans celui-ci et c'est bien 1 dans ton cas.
Maintenant si tu as juste besoin du nombre d'élements contenus dans ta base, je te conseille plutôt de faire un
| Code :
edit: ![[:benou_grilled] [:benou_grilled]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/benou_grilled.gif) maxi-grilled de 10 mins ... Mais bon j'ai fait autre chose entre temps
Marsh Posté le 20-03-2006 à 12:55:45
je voudrai connaitre combien il ya d'enregistrement dans $id
Le resultat de cette requette est de : "2" et "4"
javais essayé comme cela:
mais ca me sort 1 au lieu de 2
Ya til une fonction pour avoir le resultat exacte?
Feed-Back
