mysql_result(): message d'erreur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:02:24
tu devrai faire afficher le message d'erreur mysql avec
echo mysql_error()
quelle est la requette qui plante ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:10:37
j en pense que le @ c est le mal
a n utiliser que quand tu es sur de ce que tu fais, ce qui ne semble pas etre le cas et il y a toujours moyen de se debarrasser d un @
mysql_result sur un insert ne sert a rien (voire c est peut etre meme ton erreur)
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:21:20
| mIRROR a écrit : j en pense que le @ c est le mal |
+1..
déjà la ligne en cause est la 481... donc tu sais quelle requête plante. De plus pourquoi faire un mysql_result() sur un insert ?.. tu sais ce que tu rajoute dans ta bdd ...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:31:27
j'ai supprimé le @ mais ca ne change rien
j'ai deux tables et dans la seconde, j'ai besoin de récupérer le dernier numero ID incrementé de la 1ere table :
$req1="select max(id_article) from dua_articles";
$res1=mysql_query($req1);
$id_article=mysql_result($res1,0);
voila,
grrr je galere...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:37:45
pour recuperer l'id du dernier enregistrement inserer tu peux faire mysql_insert_id, c'est plus propre
remplace tes @mysql_query($query) par mysql_query($query) or die(myslq_error());
tes mysql_result ne servent a rien
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:44:46
et bien tu peux utiliser La fonction LAST_INSERT_ID() , qui retourne la plus récente valeur de colonne
AUTO_INCREMENT .
donc refaire une requête avec cette fonction concernant la table en cause ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 11:01:00
bonjour a tous
jai un message d'erreur : Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/users/f/foxcssfox/www/abcube/calendrier/evenement1.php on line 481
voici mon code :
//récupération des valeurs des champs:
$titre = $_POST["titre"] ;
$type_procedure = $_POST["type_procedure"] ;
$id_pays = $_POST["id_pays"] ;
$notes = $_POST["notes"] ;
$date_amm = $_POST["date_amm"] ;
$date_realisation = $_POST["date_realisation"] ;
$date_alerte = $_POST["date_alerte"] ;
qu'en pensez vous ? que signifie le message d'erreur ? MERCI
