Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument [RÉSOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 06-12-2007 à 02:40:12
J'avais oublié de spécifié ce que le mysql error() me donne:
Champ 'Seozus' inconnu dans where clause
Alors, une idée du probleme ?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 02:41:47
$query="SELECT * FROM myavatars where owner = Seozus order by id limit ".$start.", ".$nbpp."";
J'ai pas mal essyaé tout les endroits ou le placer, juste au cas ou ...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 02:51:11
Ok, j'ai situé le probleme inital, quand je passais avec une variable, celle ci etait mal rensignée, comme koi parfois les problemes sont stupides!
Merci beaucoup à toi!
Marsh Posté le 06-12-2007 à 02:19:11
Bonjour, habituellement je me débrouille bien en PHO, mais cette fois, je n'arrive pas à toruver l'erreur, qui pourtant doit être toute bête.
Lorsque j'utilise cette requête, elle fonctionne a merveille :
Mais si je garde la même requête mais que j'y insère un WHERE owner = Seozus, j'obtiens cette erreur:
Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp1-8\www\en\avatar.php on line 65
La ligne 65 correspond à : while ($val = mysql_fetch_array($result))
Pourtant, owner existe bel et bien dans ma table, et il y a des enregistrements.
Que se passe t-il ?
Merci de votre aide!
Message édité par seozus le 06-12-2007 à 02:51:43
www.failqc.com : FailBlog québécois
