[MySQL ] empecher d ajjouter deux fois les mm valeurs
empecher d ajjouter deux fois les mm valeurs [MySQL ] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-07-2002 à 22:33:02
comment empecher de mettre deux fois les memes valeurs dans un tables ?
unique ? si oui, koi ? comment ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 22:36:48
en definissant ton couple de valeur comme unique
mais ca c a la definition de ta table ..
RTFM et tu trouvera
Marsh Posté le 29-07-2002 à 22:39:11
unique je sais mais un couple ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 22:47:56
RTFM
c koi ca ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:42:35
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:44:07
RTFM = Read The Fuckin' Manual
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:45:56
pour définir un couple de champs en clé unique tu fais une requête sous PHPMyAdmin par ex. avec
  1. constraint nom unique key (champ1, champ2)
Message édité par Toto21 le 29-07-2002 à 23:46:11
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:24:45
Erreur
requête SQL : [Modifier]
constraint vu unique key (nom,sujet)
MySQL a répondu: You have an error in your SQL syntax near 'constraint vu unique key (nom,sujet)' at line 1
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:27:04
un ptit alter table add constraint ca serait ptet bien non ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:45:14
Erreur
alter table add constraint vu unique key (nom,sujet)
MySQL a répondu: You have an error in your SQL syntax near 'add constraint vu unique key (nom,sujet)' at line 1
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:47:14
J-'-R a écrit a écrit :
Erreur
g pas dit que c t la syntaxe exacte hein , j'connais pas assez mysql pour ca (c la fin qui me chiffonne)
www.mysql.com, y a une jolie section documentation
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:58:37
et moi encore moin :D
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:00:19
3 secondes dans la doc et :
ALTER TABLE tatable ADD UNIQUE [index_name] (index_col_name,...)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:04:52
phpmyadmin...
primary key --> modifier
ajouter 1 colonne à la clé (je pense)
si tu as des valeurs dans ta table qui empêchent les 2 clés d'être uniques, mysql refusera.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:39:46
Je crois que le probleme c qu'avc phpmyadmin on definit  par exempe les champs nom et sujet comme unique mais pas le couple (nom,sujet)...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:00:49
si si ça se fait! je l'ai fait sous phpmyadmin 2.3.0 :
tu supprime d'abord la clé unique que tu as si t'en as une, après tu va dans 'sql' et tu tape
constraint nom unique key (champ1, champ2); ... pour moi ça avait été!  :??:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:09:11
ok merci pour moi!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:12:28
ALTER TABLE table ADD UNIQUE (champ1,champ2)
ca marche ( si pas d index ni d unique deja defini et si les champs sont defini en longueur ) :)
