Moteur de recherche : Prquoi ça marche pas?
Moteur de recherche : Prquoi ça marche pas? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:20:35
Bonjour tout le monde !  :)
Je travaille sur un moteur de recherche (aidé par quelqu'un qui s'y connait pas mal en php). Mais ça marche pas... Voici le code :
Le formulaire de recherche :
  1. <form method="post" action="moteur.php3">
  2.     <input type="text" name="motcle" /> <input type="submit" value="ok" />
  3. </form>
Le script PHP (moteur.php3) :
  1. <?
  2. $host = "";
  3. $user = "";
  4. $pass = "";
  5. $bdd = "";
  6. @mysql_connect($host,$user,$pass) or die("Impossible de se connecter" );
  7. $sql = "SELECT * FROM search_personnage WHERE per_definition LIKE '%$motcle%'";
  8. $resultat = mysql_query($sql);
  9. $nb = mysql_num_rows($resultat);
  10. if ($nb == 0)
  11.     {
  12.     echo "pas de resultat";
  13.     }
  14. else
  15.     {
  16.     echo "Recherche terminée. $nb résultats trouvés<br /><br />";
  17.     while ($val = mysql_fetch_array($resultat))
  18.       {
  19.       echo "- <a href=\"$val[per_url]\">$val[per_nom]</a> <br />";
  20.       }
  21.     }
  22. ?>
C'est pour mon site ( http://www.roger-one.net ). Il contient une partie encyclopédique et donc un moteur de recherche serait un grand plus.
Sinon pour la BDD, ça se passe comme ça : Une table nommée "search_personnage" (qui contient les infos pour la partie "personnages" de mon encyclopédie STARWARS, mais bientôt toutes les parties seront référencées dans le moteur) avec plusieurs champs ("per_id"; "per_nom"; "per_taille"; (...) "per_definition" (qui deviendra une liste de mots clefs, pour l'instant c'est un court texte); "per_url" ).
Nous ne voyons pas d'ou vient l'erreur. Est ce que quelqu'un peut nous aider?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:21:59
Ba déjà, c'est quoi l'erreur ? [:ddr555]
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:25:48
Voici le message d'erreur :
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/local/apache/htdocs/sites/r/roger-one.net/moteur.php3 on line 20
pas de resultat
La ligne 20 : $nb = mysql_num_rows($resultat);
Sinon, il met toujours qu'il n'y a pas de résultat.
Message édité par electroger le 17-07-2003 à 14:26:13
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:31:09
ton erreur viens du fait que ta requette ne peut pas etre executée,
vérifie les majuscules, minuscules, c sensible a la casse!!!
essaie d'afficher ta variable pour voir ce qu'elle contien...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:33:45
Ben disons que si je fais :
<? echo $sql; ?><br/>
<? echo $motcle; ?>
Ca marche parfaitement et il me met :
SELECT * FROM search_personnage WHERE per_definition LIKE '%alliance%'
alliance
(avec une recherche "alliance" ).
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:35:38
L'erreur signifie que la variable $resultat est vide. Avant de faire mysql_num_rows(), fais un if($resultat).
Affiche ta requête et tente de l'envoyer direct dans MySQL (via phpMyAdmin ou la ligne de commande, au choix).
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:43:13
T'es sur que t'es connecté sur la bonne base?
Nan parce que vu que tu fais pas de mysql_db_select je suis dubitatif sur ce qui se passe.
Pis vire le arobase devant mysql connect aussi ...
Faudrait mieux ecrire un truc dans le genre
  1. $link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password" )
  2.         or die("Impossible de se connecter : " . mysql_error());
Message édité par anapajari le 17-07-2003 à 14:45:22
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:46:33
J'ai ajouté : if ($resultat)
Et je n'ai plus le message d'erreur. Par contre il me met toujours qu'il n'y a pas de résultats.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:52:12
Je viens d'essayer, ça ne change rien  :( .
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:54:44
essaie avec ca:
 $sql = "SELECT * FROM search_personnage WHERE per_definition LIKE ('%'.$motcle.'%')";
Marsh Posté le 17-07-2003 à 14:56:33
Ah ba ui, c'est ça ! Si tu fais pas de mysql_select_db(), il faut écrire mysql_db_query($bdd, $sql); à la place du mysql_query();
Ca ira mieux :p
Marsh Posté le 17-07-2003 à 15:09:23
Ca ira mieux :p
MERCI BEAUCOUP !  :jap:  :jap:
EDIT : Avec ce script, y a pas de risque de trous de sécurité?
Message édité par electroger le 17-07-2003 à 15:11:13
