Modulo et operations !
Modulo et operations ! - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:19:30
Salut tout le monde !!
Voial je vodurais savoir si on a par exemple 8900 secondes comment le convertire en Heures et minutes grace a php
il faut utiliser les modulos non ?
par exmple avec
  1. $nbre_secondes = 8900;
Quelles sont les variables a creés pr afficher 2h et xx minutes ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:50:07
bonjour,
  1. <?php
  2. $nbre_secondes = 8900;
  3. $nbre_minutes = bcdiv($nbre_secondes,60);
  4. $nbre_minutes = $nbre_minutes%60;
  5. $nbre_heures = bcdiv($nbre_secondes,3600);
  6. $reste_secondes = $nbre_secondes%60;
  7. echo $nbre_secondes." secondes = ".$nbre_heures."h ".$nbre_minutes." mn ".$reste_secondes." sec";
  8. ?>
Message édité par peter45 le 09-02-2006 à 22:49:44
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:59:00
ou il y a la version "je m'encombre pas de calculs inutiles" :
  1. echo date('H:i:s',mktime(0,0,$nbre_secondes,0,0,0));
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:01:01
ne fonctionne pas sous windows
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:02:05
C'est cela oui... Serveur de test Apache, PHP 5.1 sous Windows XP :D
(pas parce que tu lis UNIX quelque part que ça ne fonctionne que sous Unix...)
Message édité par naceroth le 09-02-2006 à 23:03:15
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:27:01
pourquoi tu dis ton ptit délire sur Unix ? :??:
  1. Warning: date() [function.date]: Windows does not support dates prior to midnight (00:00:00), January 1, 1970 in c:\wamp\www\test.php on line 87
Message édité par benamoubeach le 09-02-2006 à 23:49:08
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:51:54
pourquoi tant d'arrogance ?
Ce n'est pas de l'arrogance que de te signaler que ce que tu dis est faux (ou du moins plus exact) et vérifier avant d'avoir poster la réponse. Sous PHP5-, Windows refusait un timestamp négatif, pas sûr que ce soit toujours le cas sous php 5.1.x.
De fait, le code que j'ai donné donne bien 02:28:20, libre au monsieur de s'adapter à sa version de php en collant bien la bonne date de départ  :hello:
Parce que ton "ne fonctionne pas sous Windows" n'est pas une explication très claire. Bref, laisse tomber.
Message édité par naceroth le 09-02-2006 à 23:54:31
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:35:01
T'aurais alors du dire sur quelle version de php fonctionnait ton code :)
le prend pas mal hein, c'est juste que ta première réponse m'est parue arrogante, désolé si je l'ai mal pris :s
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:41:41
J'aurais même dû simplifier le code et ne pas mettre les trois derniers paramètres, on aurait même pas eu à se poser la question de la version du code :D
