Modification de donnee dans ma base
Modification de donnee dans ma base - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:20:08
Je ne suis qu'un simple novice dans la programation et je cherche à creer un formulaire de saisie avec recuperation des infos dans une base.
La pas de probleme.
include ("config.inc.php" );
echo 'connecter';
//------------enregistrement des données--------------------------------------------------------------
if($_POST['submit1'] == 'Enregistrer')
$nom = $_POST["nom"];
$prenom = $_POST["prenom"];
$sexe = $_POST["sexe"];
$adresse = $_POST["adresse"];
$cp = $_POST["cp"];
$ville = $_POST["ville"];
//------------etc--------------------------------------------------------------
$sql = "insert into Etat_Civil VALUES  ('','$nom','$prenom','$sexe','$adresse','$cp','$ville'";
$query=mysql_db_query("mabase",$sql);
echo mysql_error();
//------------fin du code php de saisie--------------------------------------------------------------
J'arrive à recuperer les toutes infos dans une page avec le non le prenon etc, avec un lien pour modifier chaque enregistement.
<html>
etc
<?php
$connect= mysql_connect("localhost","root","" )
or die("Could not connect to MySQL server in localhost !" );
$selectdb=mysql_select_db("mbase" )
or die("Could not select mbase data database !" );
$sqlquery = "SELECT * from Etat_Civil";
$queryresult = mysql_query($sqlquery);
echo "<table width=800 border=1 align=center>";
echo " <tr>";
echo "   <td width=100> <center><b>Nom</b></center></td>\n";
echo "   <td width=100> <center><b>Prenom</b></center></td>\n";
echo "   <td width=100> <center><b>Sexe</b></center></td>\n";
echo "   <td width=100> <center><b>Adresse</b></center></td>\n";
echo "   <td width=100> <center><b>Code Postal</b></center></td>\n";
echo "   <td width=100> <center><b>ville</b></center></td>\n";
echo "   <td width=100> <center><b>Age</b></center></td>\n";
echo " </tr>\n";
while ($row=mysql_fetch_array($queryresult)) {
      echo "  <tr>\n";
        echo "    <td>".$row["nom"]."</td>\n";
        echo "    <td>".$row["prenom"]."</td>\n";
        echo "    <td>".$row["sexe"]."</td>\n";
 echo "    <td>".$row["adresse"]."</td>\n";
 echo "    <td>".$row["cp"]."</td>\n";
 echo "    <td>".$row["ville"]."</td>\n";
 echo "    <td>".$row["age"]."</td>\n";
      echo "    <td><A href=\"display.php?nom=".$row["nom"]."\">Editer</a></td>\n";
          echo "  </tr>\n";
      echo "</table>\n";
  </body>
  </html>
 mais la je bloque :(.
 Si quelqu'un peut me donner un petit coup de mais ou script deja pret d'ajout,modification,rechecher.
Merci encore
