J'ai une carte de la France qui fonctionne très bien en HTML avec la balise <map> et <area>, le problème c'est que je voulais qu'en cliquant sur une <area>, en fonction de son id elle m'affiche des informations sur la zone où j'ai cliquer. Il a donc fallut que j’utilise du ajax, n'étant pas familier avec ce langage j'ai utilisé la fonction CHTML:ajaxlink de Yii Tout fonctionnait très bien jusqu'à ce que je test sous firefox et là la map ne répond plus ... voici un extrait de mon code :
Marsh Posté le 25-11-2013 à 13:54:09
Bonjour à tous, je suis nouveau sur les forum
J'ai un problème de mapping sous firefox,
Mon problème :
Verison HTML
<area shape="poly" coords="184,500,183,515,177,538,184,552,208,550,213,515,197,512" href="#" id="65" onmouseover="change(10);" />
Version php :
$area65 = "<area shape='poly' coords='184,500,183,515,177,538,184,552,208,550,213,515,197,512' href='#' id='65' onmouseover='change(10)' />";
$id = 65;
echo CHtml::ajaxLink($area65,
CController::createUrl('default/updateajax'),
array('update' => '#visuelajax',
'data' => array('Item' => $id))
J'ai mis la même chose partout seul l'id et les coordonnée de l'area changent.
Ceci fonctionne sur Chrome, Opera, Safari et même sous IE mais pas sous Firefox.
Quelqu'un aurait une idée ?
