Lire un fichier a l'envers - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:17:37
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:17:05
Non bah non t as deja parcouru le fichier de haut en bas la.
Edit: En meme c une question typique d'un abruti de prof. Donc ca merite meme pas d'y passer plus de 2 sec.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 22:04:53
| supermofo a écrit : Edit: En meme c une question typique d'un abruti de prof. Donc ca merite meme pas d'y passer plus de 2 sec. |
Pardon ?
Ce n'est pas une attaque "d'abruti de prof" comme tu dirais mais simplement j'en ai besoin afin d'achever mon projet parce que OUI le langage de programmation php ne se limite pas a mambo !
Si t'es pas content, casse toi.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:34:21
ReplyMarsh Posté le 22-04-2007 à 21:24:05
| WiiDS a écrit : Pardon ? Ce n'est pas une attaque "d'abruti de prof" comme tu dirais mais simplement j'en ai besoin afin d'achever mon projet parce que OUI le langage de programmation php ne se limite pas a mambo ! Si t'es pas content, casse toi. |
Mambo est une tres belle application. Puis je maintient mes propos, et je sors.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 22:30:56
si ton fichier est un texte, tu peux le splitter avec le retour chariot ...
NB : tu peux être amené à remplacer \n par \r\n selon ton système (je crois que les mac font un retour chariot en \r\n). Et cette méthode peut être pratique si tu as un fichier pas trop long, et que tu ne l'exécutes pas en boucle 500 mille fois de suite^^
Marsh Posté le 21-04-2007 à 14:00:12
Dans le cadre de mon projet je dois lire un fichier a l'envers (sic).
Seulement a part faire un code moisi du genre :
$fichier='fichier.txt';
$offsetLecture=filesize($fichier)-1;
$ouvFichier=fopen($fichier,'r');
while($offsetLecture!=0) {
rewind($ouvFichier);
fseek($ouvFichier,$offsetLecture);
$octetLu=fread($ouvFichier,1);
$offsetLecture--;
Je ne vois pas de solutions
Y'aurait-il un moyen (plus) simple de lire un fichier a l'envers ? Merci
EDIT : Pour compléter la question j'expose mon problème réel :
Je fais un convertisseur de sauvegardes, je me retrouve avec un fichier de 262,144 octets dont 95% du fichier est du vide (FF FF FF FF FF ...). Or pour convertir ce fichier en un autre format, je me dois de faire péter ce vide. Si je lis le fichier du début a la fin et que je vérifie la présence de FF, je risque d'avoir un fichier corrompu car la sauvegarde peut contenir d'elle même un FF hors du vide qui sert a compléter le fichier. La meilleur solution a mes yeux est donc de lire le fichier de la fin au début, et si un caractère diffère de FF, je prends la position du caractère et je tronque le fichier du début a la position de ce caractère qui serait donc le dernier octet avant le remplissage par vide
Je ne sais pas si vous avez compris mais spagrave
Message édité par WiiDS le 21-04-2007 à 14:44:07
