Juste un tout petit probleme avec GD - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:07:26
Quand je mets :
ca marche tres bien...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:25:55
L'erreur ne proivient pas de la transmission des paramètre, évtentuellement
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:32:25
visiblement si tu utilise une chaine constante ca passe, alors l'erreur provient peut etre de la transmission à la page du code, bien que cela semble correcte.
Tu peux faire un echo du code avant l'appel à la fonction pour vérifier le contenu de la variable
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:34:01
avec l'appel de la fonction ?
dans la page espacevip.php, si je fais echo $code; ca marche. j'essaye donc avant l'appel de la fonction...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:35:21
non je peux pas le faire, parce ca me renvoit des erreurs à cause des header...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:37:29
ah! par contre, quand je vais directement à l'url de l'image en mettant un code au hasard genre : image.php?code=222222
ca marche... donc j'ai dû faire une erreur dans le code au moment où ça transmet le code ou je sais pas trop... ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 08:50:41
dans ma page espacevip.php, il y a le code suivant :
Tout simple, c'est pour avoir un code à 6 caractères...
Plus loin dans la même page, j'ai :
En gros, bin le type tape le code qui est sur l'image... et dans l'autre page, je vérifie que ce soit les mêmes. mais le problèmes c'est que le code n'apparaît pas sur l'image...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:37:41
| JagStang a écrit : ne serait-ce pas un problème de cache ? |
dans le fichier image.php, j'ai ces trois lignes :
ce serait à cause de ça ? ou tu parles d'autre chose ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:25:59
envoie l'url de ta page image.php
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:29:47
voilà :
http://www.humanitaire.ch/image.php
ou va sur :
http://www.humanitaire.ch/image.php?code=22dfdm
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:33:36
Alors 2 choses :
précises à ton navigateur qu'il sagit d'une image de type jpeg
edit : ca deviendra compatible
éventuellement revoie ta gestion du cache.
Lis ca :
http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] header.php
edit : devrait résoudre tes problèmes de cache
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:36:58
Merci beaucoup! C'était bien le Header qui manquait !
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:58:38
dans ma page espacevip.php, j'insère l'image de cette manière : <img src="image.php?code=<?php echo $code; ?>"> où $code = 3dfo34 par exemple...
Mon fichier image.php :
Sur la page espacevip.php, je ne vois pas le code...
Merci d'avance pour vos réponses !
Matt
