joindre 2 champs au contenu différents - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-09-2005 à 10:04:51
Tu pourrais nettoyer un peu ton code? (indenter, tags html en minuscule,...) Parceque la on y voit rien
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:29:39
Excusez, là c'est mieux ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:36:07
Deja c'est $result2['categorie'] et non $result[categorie]
Apres, evite de faire des fetch_array(query(requete)), fait ca calmement sur plusieurs lignes, ca sera beaucoup mieux.
Ensuite la requete , regarde quels champs sont concernés et tu verras probablement la requete apparaitre
Marsh Posté le 08-09-2005 à 12:49:29
Deja c'est $result2['categorie'] et non $result2[categorie], si je fais ce changement j'ai des erreurs (`T_STRING' or `T_VARIABLE' or `T_NUM_STRING').
Comme ça ?
Ensuite la requete , regarde quels champs sont concernés et tu verras probablement la requete apparaitre.
Je la regarde tellement que je la connait par coeur. Peut-être le where de la 1ere requête qui bloque dès le départ l'affichage entier ?
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:00:23
| albanimal a écrit : si je fais ce changement j'ai des erreurs (`T_STRING' or `T_VARIABLE' or `T_NUM_STRING') |
normal avec un tableau, soit tu le sors des quotes, soit tu l'entoures d'accolades
par exemple :
echo "<tr><td>{$result2['categorie']}</td><td>$reponsesjustes/$nbquestion</td></tr>"; |
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:00:58
Bouché non mais aveugle surement ; tu parles de la ligne 14 ...$result2[categorie].... ?
Parce que si je remplace cette partie par $result2['categorie'] plus rien ne marche mais avec $result2[categorie] il fonctionne parfaitement.
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:30:09
On a posté pratiquement en même-temps, merci pour l'explication ; c'est fait.
Il me reste plus qu'a trouver la requête.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:07:42
Slt, je nage complètement, je n'arrive pas à trouver cette foutue requête et surtout google n'est plus mon amis impossible de trouver ou incappable de voir au moins un exemple ; si quelqu'un peut m'aider ?
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:14:48
Dessine un shema des tables en jeu sur un papier, relie les champs qui sont liés et tu verras les jointures a faire ...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:18:59
Les jointure je suis dessus déjà mais le problème est le champ "categorie" parce que dans la table "quiz_categorie" c'est le nom du quiz mais dans la table "quiz_visiteur" il prend l'"ID" de la table "quiz_categorie".
Voilà !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:21:44
je comprend pas bien ton probleme ..
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:41:12
Le code ci-dessous permet de montrer au membre le résultat des quiz qu'il a joué, j'aimerai ajouter les quiz qu'il n'a pas joué et mettre un lien pour y accéder. Avoir un tableau récapitulatif complet quiz fait et à faire.
Table 1 : quiz_categorie ; champ : id, categorie
Table 2 : quiz_visiteur, champ : numero, nomvisiteur, reponsesjustes, categorie
Dans le "$result2" il va chercher la categorie par son ID "where id='$categorie'" et non par le champ categorie, c'est pour ca que je n'arrive pas à faire de jointure (par rapport à mon niveau bien sur)
Merci.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:54:49
http://www.nexen.net/docs/mysql/an [...] ?lien=join
enfin dans ton cas, ca serait du genre
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:48:32
Slt, j'ai enfin trouvé après des heures et des heures :
Maintenant il ne me reste plus qu'a mettre un lien quand il n'y a pas de note, il faut que je mette une condition mais comment ; sur "result2" ou sur "{$result2['reponsesjustes']} ?
Merci !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 09:56:46
Bonjour, j'ai installer sur mon site un quiz pour les membres ; jai également une page qui permet au membre de voir ses scores sur les quiz joués. Ma question est : je cherche a montrer au membre les quiz joués avec le score mais rajouté ceux quil n'a pas encore joués. A la place de mettre le score mettre une image avec un lien ou autre chose qui l'emmène au jeu.
Le problème est que je n'arrive pas à unir un champ en faisant une jointure (en pensant que c'est la solution). Le nom des quiz sont enregistrés dans la Table 1 avec l'id et la categorie pour le nom du quiz ; alors que pour l'affichage que résultat Table 2 il va chercher le nom du quiz par le champ "categorie" comme la Table 1 sauf que le contenu est l'id et non le nom.
Table 1; champ : id, categorie
Table 2, champ : numero, nomvisiteur, reponsesjustes, categorie*
* Ce champ ne va pas mettre la categorie de la table 1 mais l'id.
Actuellement j'affiche le résultat comme suit :
Voilà, est-ce-que quelqu'un peux m'aider en espérant avoir été clair et pas trop long.
Merci !
