Interface web de remonté de log - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:12:00
| shafte a écrit : Si vs avez des renseignements a me donner ça serait cool je suis un peu perdue la merci d'avance? |
| shafte a écrit : je suis un peu perdue la merci d'avance? |
| shafte a écrit : perdue |
Alors déjà faut deux-trois renseigements en plus
Quel type de log c'est ? Généré par qui ? Est-ce que tu dois obligatoirement passer par du C ? Parce que parser des logs en PHP sera peut-être moins relou à faire en C.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:31:18
| FlorentG a écrit : |
Alors ya 2 chois qui s offre a moi je continu un projet qui a déjà été fait(améliorer et ajouter des choses) soit j'en cré un!
Maintenant il s'agit de log sur la machine qu'on récupère du style (connections entrante sortante, alerte sur des ports etc...) les stocker dans une base de donner puis les exploiter par des graphes voila en gros!!!
Maintenant comme je tais dit si j'en fait un moi même ca peut être fait en php sinon si je reprend le sujet deja fait c'est du php et des prog en c mais bon j'ai aucun diagramme de fct justes les codes sources et bon c'est pas très propres a comprendre voila
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:37:49
c'est quoi les logs en question??? Access.log d'apache par exemple?
Nan parce que des "parsers" de logs il doit en exister pour tous les logs existants dans à peu près tous les langages .
Ou alors ça a un but pédagogique de tout refaire?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:43:26
| anapajari a écrit : c'est quoi les logs en question??? Access.log d'apache par exemple? |
C'est un but pédagogique comme tu le dit, c'est plus de lanalyse réseau et faire de la remonté d'alerte en gros il faut parser des lignes au format syslog vers des ligne en sql les intégrer dans une base ensuite sur une interface web en php exploiter les info de la base et faire des remontés d'alertes, diagramme de log choses comme ca...
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:09:23
Est ce que quelqun à déjà programmé une interface web d'analyse de log de machine en c et php ?, en gros collecte des log sur une seule machine pour être analyser par la suite. Si vs avez des renseignements a me donner ça serait cool je suis un peu perdue la merci d'avance?
Message édité par shafte le 26-02-2008 à 13:10:32
