Installer softbb avec easyphp en local - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2006 à 14:59:13
Ben oui j'avais essayer ça aussi mais c'est pareil....ya autre chose a faire?
sinon l'adresse du forum est bien l'IP/forum?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 15:22:49
$connect=mysql_connect('localhost', nom d'utilisateur, '') or die ('connexion au serveur impossible'. mysql_error());
$db=mysql_select_db(nom de la base de données, $connect) or die ('sélection de la base de données impossible'. mysql_error());
Note que dans ce cas, tu ne dois pas donner de mot de passe pour l'accés de l'utilisateur à ta base.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 15:41:50
ça marche pas ou alors je parametre mal....
au secours!!!!!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 15:42:48
estce que quelqu'un peu me donner en detail ce quil faut rentrer en info pour l'installation???? Au secour!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 15:49:09
tu as crée un user dans phpmyadmin ? pour ta base de données ?
si oui comment il s'appel ?
est ce qu'il a un mot de passe ?
comment s'appel ta base ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:14:18
Non je n'ai rien creer du tout! c'ets peut etre ça le probleme....fo faire quoi? au juste?
ma base de donnee?
tu parles de remplir les champs libre au tout debu de l'instal de softbb?? la ou il y l'adresse du forum??
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:28:26
j'ai rien parametrer dans phpmyadmin..c'est peut etre ça non??
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:58:10
il faut créer un utilisateur dans phpmyadmin... (google est ton amis
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:25:50
Bon j'ai avance je n'ai plus qu'un message d'erreur qui me dit que la base de donnée est introuvable...verifier qu'elle existe.....
C'est dans phpmuadmin aussi ça?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 18:58:24
Bon, ça avance toujours mais j'ai des problemes de creation de table:
/!\ Requête non-exécutée :
CREATE TABLE `softbb_forum` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `nom` varchar(128) NOT NULL default '', `description` varchar(255) NOT NULL default '', `groupe` tinyint(4) NOT NULL default '0', `nbsujet` int(11) NOT NULL default '0', `nbmessage` int(11) NOT NULL default '0', `dernier` varchar(25) NOT NULL default '', `adernier` varchar(128) NOT NULL default '', `temps` varchar(12) NOT NULL default '', `fatt` int(11) NOT NULL default '0', `position` int(11) NOT NULL default '0', `nbsf` int(11) NOT NULL default '0', `positionf` int(11) NOT NULL default '0', `v` tinyint(4) NOT NULL default '0', `m` tinyint(4) NOT NULL default '0', `mg` tinyint(4) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (`id`) )
et d'autres encore....
je fais quoi la? la fenetre n'est pas loin!!
Marsh Posté le 18-11-2006 à 13:50:28
Tu dois avoir une information d'erreurs.. nan ? poste la !
essaye de claquer la requéte directe dans phpmyadmin.. et regarde quelle erreur il te sort....
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:21:21
C'est quoi la manip? je vais ou pour faire ça?
j'ai pas d'autre message d'erreur je crois!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:59:55
J'ai telecharger le forum softbb que j'essai d'installer à partir de easyphp.
Quelles sont les données de connexions à Mysql faut il rentrer? sachant que je veux travailler en local donc easyphp est sur mon pc.
J'ai toujours un erreur suivante:
Warning: mysql_connect(): Unknown MySQL Server Host 'http' (11001) in c:\program files\easyphp1-8\www\forum\install\index.php on line 217
/!\ Impossible de se connecter au serveur mysql, vérifiez les options de connexion à la base de donnée
Pouvez vous me donnner des infos détaillé, je suis un gros zero moi!
