image à lire avant un script - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:47:51
Houlà Bozo (t'as choisi ce nom exprès ?  ), tu mélanges js et php là.
Si tu veux que ton script PHP soit exécuté avant ton affichage de l'image, il faut l'inclure par <?php include('script.php'); ?> car comme l'indique ton "script src", c'est pour attacher un fichier javascript, pas PHP.
Connais-tu la grosse nuance qui différencie PHP de javascript ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:59:25
PHP s'execute avant l'affichage (coté serveur), et JS après (coté client). Voila pour la GROSSE différence.
Mon <script src="script.php"> appelle une page PHP, c'est vrai, mais qui envoie du code JS.
(exemple : <? echo "document.write("hello" );''; ?> ) Donc, de ce coté là, ça marche. Mon JS s'execute, mais Après l'affichage de l'image, et donc, il lui manque des variables
Et la ou tu vas rire, c'est que je ne peux pas mettre de code PHP sur home.html. home.html est destinée à etre hébergé sur plusieurs sites, dont certains ne peuvent employer PHP. Je doit donc trouver une autre solution. A mon avis, quelque chose à inclure dans le <head> ou dans les premieres lignes de script.php
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:11:40
Autant pour moi pour le js en PHP.
Autrement inclu ton fichier image.php directement dans ton script.php.
Dans script.php, tu inclus image.php et document.write('<a href="http://www.monsite.com"><img src="http://www.monsite.com/image.png" border="0"></a>');
C'est pas super propre, mais bon, je vois que ça.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:14:57
Je dois impérativement dissocier les deux. image.png et script.php ne peuvent s'afficher ensemble. Ca peut paraitre bizarre, mais je fais une appli qui necessite 2 accès extérieurs depuis la meme page html pour jouer avec les variables de session. Mais merci quand meme !
Par contre, serait-il possible de faire "patienter" script.php lors de son execution, pour qu'il attende que les variables de session crées par image.png existent ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 20:03:25
peut etre une solution cracra.
| Code :
je ne sais pas du tout ce que ca donnerait...
va-t-il "apprendre" les variables de session à la "volée" ?
sinon créer un fichier à la fin de image.php (ou modifier sa date de modification s'il existe déjà (touch())) et tester cette date dans script.php (dans le méga while):
| Code :
Marsh Posté le 30-11-2005 à 21:43:17
j'ai tenté la 1ere et la 2eme méthode. Erreur server. Il doit croire que je fais une boucle infinie ou qlq chose comme ça.
Et si je préchargeait l'image dans le <head> de home.html ? L'image serait chargée avant l'execution de script.php ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 01:13:09
ReplyMarsh Posté le 03-12-2005 à 03:34:58
| art_dupond a écrit : peut etre avec sleep  |
Je déconseille pour des raisons évidentes.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 03:53:39
Et en appellant le javascript dans la partie onLoad de l'image ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 13:59:14
ReplyMarsh Posté le 03-12-2005 à 16:49:52
Je ferme la porte du garage quand ma voiture est dehors, si j'appuye sur un bouton qui dis à ma porte de garage de se fermer dans 10 secondes il peut y avoir 2 conséquences. Je sors ma voiture en 3 secondes et ma porte reste 7 secondes ouverte inutilement, si à la dixième seconde, je suis en plein millieu, je me fais écraser.
Bon, c'est une analogie, mais ça prouve que c'est tout sauf propre comme solution.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:04:24
ok c'est pas très propre mais y a moyen de s'en sortir avec un petit test non (et si au bout de 2 secondes, image.php n'est pas fini -> die('erreur, veuillez reloader la page') ) ?
sinon avec une page intermédiaire pour les variables de session qui renverrait sur cette page ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:24:27
y'a moyen effectivement, enfin, c'est un solution bancale, un script PHP dure souvent moins d'une seconde (heureusement) et il libère la mémoire quand il a fini. Le faire patienter 2 secondes, c'est occuper la mémoire 3 fois le temps nécessaire à son exécution. C'est bancale comme solution et ça met d'office le script dans la catégorie "Utilisation simultanée bridé à la base".
Marsh Posté le 04-12-2005 à 11:54:34
Moi, je comprends pas trop ce qu'on veut faire.
Un script qui va chercher l'image, stocke genre les dimensions ou le poids dans des variables de session et l'affiche dans le flux, et un autre script qui affiche le lien de l'image et les caractéristiques de l'image récupéré dans la cession ?
Pourquoi ne pas avoir un script qui affiche l'image et un autre qui va aussi chercher l'image et obtient ces informations ? Ca fait 2 accès à la même image mais là j'ai l'impression qu'on veut s'épargner ça en introduisant de l'attente active, ça n'a pas de sens ... enfin si j'ai bien compris.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:01:30
Effectivement, vu les vitesses de connexion actuelle, je pense 2 accès à la page, ce n'est plus dérangeant que 1. D'autant plus que c'est uniquement pour passer du petit code ou de la petite image...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:37:42
Je post car j'ai un petit problème : comment faire en sorte qu'une image soit intégralement chargée avant d'exécuter un javascript ?
Voilà comment ça se présente :
home.html :
.htaccess
image.php
script.php :
Ce qui devrait se passer :
1) home.html appelle image.png, qui est rerootée sur image.php.
2) image.php crée des variables de session et affiche ensuite l'image demandée.
3) home.html appelle script.php
4) script.php récupère ces variables et les affiche sur home.html avant l'image.
Ce qui se passe :
script.php est appelé avant image.png, car il est placé avant sur home.html. Donc, mes variables de session ne sont pas récupérées, puisque pas encore crées.
LA QUESTION (on y vient
Existe-t-il un moyen de faire en sorte que image.png soit chargé par le browser AVANT script.php, qui pourtant est lui meme placé avant image.png ??
Si qulqu'un a lu ça jusqu'au bout, j'ai déja de la chance...
