[HTML & PHP] Passage variable en adresse
Passage variable en adresse [HTML & PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-05-2004 à 07:37:18
j'ai une page PHP faisant référence a une base Mysql, dans lequel plusieurs champs dont qui contient un paragraphe de texte et donc des espaces " ".
un lien vers une autre page balance le contenu de cette chaine de caractere mais le truc c'est que ça foire parce qu'elle contient un ou des espaces...
comment est ce qu'on fait pour palier a celà ?
a+
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 28-05-2004 à 09:06:26
1) Normallement espace ou pas, ca doit rien changer (les epsaces sont remplacés par des '%20' dans l'url, mais c'est tout). Au pire essaie de remplacer les espaces par des ' '.
2) L'url est limitée, si ton texte est trop long ca sera coupé
3) L'idéal serait que tu ne passes par l'url que l'identifiant du texte à afficher, et que ta deuxième page aille le récupérer sur la bdd. Ou alors au lieu de faire passer ton texte par l'url, tu le fais passer par le POST (avec un formulaire donc)...
Message édité par harrysauce le 28-05-2004 à 09:08:20
Marsh Posté le 28-05-2004 à 09:17:50
ta chaine sur ta page de destination, tu l'affiche dans une balise INPUT text? si oui, dans ton echo tape ça:
<INPUT TYPE=TEXT VALUE='$mavariable'>
avec les simple quote, et la t'auras toute ta chaine. Mais vaut mieux que tu passe ta variable par un formulaire, un cookie ou comme variable de session, c'est plus propre qu'en url longue....
Sinon, une chaine dans un textarea, y'a pas de pb, les espaces sont gérés, et en brut comme ça dans ta page web (un simple echo $mavariable) passe aussi.
Voila
Vive le tunning
Marsh Posté le 28-05-2004 à 10:36:30
harrysauce a écrit :
1) Normallement espace ou pas, ca doit rien changer (les epsaces sont remplacés par des '%20' dans l'url, mais c'est tout). Au pire essaie de remplacer les espaces par des '&nbsp;'.
non j'ai testé avec un test sans espace, ça passe.
il ne remplace pas par %20, il met tout ce qu'il y avant le premier espace et apres plus rien, meme si j'ai d'autres variables à envoyer...
exemple : http://zytrahus.free.fr clique sur le premier nom : "tom holck"
Marsh Posté le 28-05-2004 à 10:37:21
Voila
vais essayer de mettre des apostrophes
Marsh Posté le 29-05-2004 à 19:51:54
En même temps si tu codes comme un pied, faut s'attendre a ce que ca déconne :o
Et là c'est pas une erreur de Php mais d'HTML
<td><p><a href=user.php?nick=Tom Holck>Tom Holck</p></td>
Une balise ouverte DOIT être fermée, ta balise <a> n'a pas été ermée
Ensuite, faut respecter la syntaxe, ou alors ne pas s'étonner que ca déconne : <a href="tonlien">blabla</a>
Sans les guillemets ca peut passer, certes, mais c'est pas propre, et au moindre espace, ca chie [:spamafote]
Marsh Posté le 29-05-2004 à 19:58:09
  1. echo <INPUT TYPE=TEXT VALUE=\"$mavariable\">
Marsh Posté le 29-05-2004 à 21:23:52
black_lord a écrit :
  1. echo "<input type=\"text\" name=\"lenom\" value=\"$mavariable\">";
[:aloy]
EDIT : ou <input type="text" name="lenom" value="<?=$mavariable?>">
Message édité par harrysauce le 29-05-2004 à 21:24:25
