htaccess (je sais encore mais la c encore plus tordu...) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:51:37
phpbuilder forum :
| Citation : The php_value only works when php is added in apache as a Module not as Intrepruter |
j'en sais pas plus...
il te suffit d'utiliser l'accès complet au répertoire lors de l'inclusion de fichiers pour contourner ce problème non ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 16:03:45
c plus compliqué que ca...je peux pas changer moi mm cela. On a commandé a une boite un site web qui marche parfaitement sur leur serveur, or sur le notre, ce htaccess provoque une erreur 500...donc je ne peux pas changer les scripts des autres pages, il faut que j'arrive a trouver pk cet include fout la merde...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 01:23:05
ok, donc je résume :
1. ta boite a commandé un site web.
2. le site est fini et fct sur leur serveur.
3. ils te l'ont livré, mais il ne fct pas sur ton serveur de production.
solution 1 :
tu modifies la config de ton serveur web
certainement un
<Directory "/webhome/monsite">
AllowOverride All
</Directory>
pas de bol, c'est un serveur mutualisé... on peut le faire ou pas ?? (aucune idée)
solution 2 :
tu réclames aux concepteurs du site. ça devait faire partie des spécifications techniques lors de leur analyse. Donc, ça doit tourner, c'est pas ton problème, adresse toi à eux.
Si ça ne fait pas partie des spécifications techniques, c'est bête... va falloir trouver un autre hébergement ou bidouiller le code.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 10:37:50
Je vais surement penché pour la solution n°2...
moi a mon niveau je vais pas modifié les lignes de leurs scripts...
et je ne peux pas toucher au serveur c un serveur mutualisé hébergé chez ovh....
galere galere....
Marsh Posté le 07-01-2003 à 16:01:17
Bonjour a tous et a toutes ,
 home/MonLoginDeSite/RepertoirePhp/"
J'ai un petit problème avec le htaccess, ca marche pas (air connu...)
Voila contenu de mon htaccess
php_value include_path ".
Il contient cette seule ligne, Pourtant il provoque une erreur interne (erreur 500) du serveur mutualisé sur lequel se situe le site.
Est ce la faute à la syntaxe du htaccess?
Est ce la faute de notre hebergeur ? (qui ne veut rien entendre...en me proposant des solutions bidons...)
Merci d'avance de votre eclairage...
le_zell
