htaccess et url absolues - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:57:21
les réglages d'un ".htaccess" peuvent agir sur un dossier et tous ces sous dossiers.
Comment apache pourait retrouver le fichier correspondant à une erreur si sa position est indiqué grace à url relative alors que l'erreur peut être apparut dans un sous dossier?
C'est donc tout à fait logique que l'utilisation d'une URL absolut soit nécessaire.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:07:11
non c'est pas normal, quand je dis url relatives je parle de ça
ErrorDocument 404 /error/404.php
ben ca ca marche pas chez mon nouvel hébergeur mais sur mes anciens oui.
Là je dois mettre
ErrorDocument 404 http://monsite.com/error/404.php
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:08:17
Voilà j'avais une petite question si qqn a déjà eu ce problème.
Sur mon hébergeur j'ai un petit problème avec les fichiers .htaccess. poru les redirection d'erreur par exemple il ne fonctionne que si je met une URL absolues et non relatives.
Je pense que ca vient de la configuration du serveur mais alors je ne sais pas où
Si qqn a une idée, merci d'avance
N'oubliez pas de mettre [RESOLU] dans le titre quand c'est fini - Pour poster vos sources : http://paste.clicksources.com/
