Générer lien ouvrant vers nvlle page avec url du type page.php?video=1 - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:46:21
je comprend pas ton probleme ,
mais bon je vais te donner une réponse a ce que j'ai compris
si on reprend ca
| Citation : |
et toi tu veut de la forme http://monsite/video.php?video=12 qui s'ouvre dans une autre page
tout simplement tu recupére un identificateur de ton lien dans la base
et tu fais
echo "<a href="video.php?video=$data[identificateur] target="_blank" ><img <img src=$data[image] />$data[titre] </a>";
et dans ta page video.php tu récupére l'identificateur $_GET['video']
et tu afficher la video correspondante
voila si quelqun peut confirmer pour l'ouverture dans une autre page , je m'en souviens pas mais je crois que ca marche mais je suis pas sur.
et
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:52:38
oui voila c'est exactement ça que je veux ! juste que je n'arrive pas à structurer mon code ... à quoi correspond pour toi la variable "identificateur" silteplait, et comment générer cet identificateur ?
merci d'avoir pris le temps de répondre !
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:56:20
ben dans ta base ,
un lien correspond à une ligne, donc à une clé primaire de cette ligne,
par exemple
je t'explique voici schéma de ta table
id url
0 google.fr
1 forum.hardware(un peu de pub)
quand ta page tu mettra video.php?video=0
cela voudra dire que tu veut voir google(a toi de faire la requete pour recuperer l'url correspondant),
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:04:37
d'accord j'ai compris le truc. dans ma table j'ai un schéma du type:
id 2
titre titre de ma vidéo
url emplacement de ma vidéo
image url de l'image
etc...
le problème c'est que quand je crée le lien en faisant <a href="'.$data['url']>.'">'.$data['titre']'</a> ca crée un lien du type http://monsite.com/video.php?video=http://monurl.com
je ne sais pas commment faire pour "contrer " ce problème
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:05:26
est ce que tu pourrais me détailler la structure de la requête pour récupérer l'url correspondant ? merci encore
j'ai oublié de préciser que je ne veux pas ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, juste comme un lien interne normal
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:10:35
avant tu as mis quoi comme nom de clé primaire dans ta base
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:12:58
j'ai sélectionné le champ id comme clé primaire (je dois le changer ???)
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:16:10
ah attends je viens de voir
Nom de la clé Type Cardinalité Action Champ
PRIMARY PRIMARY 1 Modifier Supprimer id
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:22:45
edition des liens
| Citation : // on crée la requête SQL // on envoie la requête // on fait une boucle qui va faire un tour pour chaque enregistrement |
------fichier video.php
$idvideo=$_GET["video"];
$sql = "SELECT url FROM videos where if=$idvideo";
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($req);
$url=$data["url"];
voila maintenant dans url tu as l'url de la video a toi d'en faire ce que tu veut, soir tu redirige vers la video soit tu fais afficher la video dans ta page
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:30:50
apparemment ya un petit problème :sa maffiche
Erreur SQL !
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '=' at line 1
et sinon tu peux m'expliquer pour afficher la vidéo dans la page stp ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:33:45
désole petite erreur de frappe
$sql = "SELECT url FROM videos where id=$idvideo";
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:37:43
je ne comprends pas ...
Erreur SQL !
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:42:12
regarde si dans l'url de ta page
tu as bien
video.php?video=quelque chose
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:45:14
aah sa y est lol !
mais regarde ici
http://lescascadeurs.free.fr/videostest2.php?video=2
sa n'affiche rien !
Comment je dois faire pour maintenant afficher ma vidéo ?
Je m'excuse du temps que je t'ai fait perdre, en tous cas grâce à toi, j'arrive presque à ce que je veux, alors merci !
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:57:35
ben apres je sais pas comment tu fais afficher ta video
dans la page videostest2.php
met echo $url, pour voir si tu 'a bien l'url de la video, si tu l'as bien tu doit bien indiquer le chemin la video dans le lecteur
Marsh Posté le 02-02-2007 à 23:32:44
voila j'ai enfin réussi à afficher une vidéo ! http://lescascadeurs.free.fr/videostest2.php?video=1
maintenant est ce que tu pourrais me dire comment, sur une autre page recensant toutes les vidéos, générer le lien correspondant à la vidéo en cliquant sur l'image ? encore merci à toi !
Marsh Posté le 04-02-2007 à 00:02:53
non en fait j'ai réussi maintenant, mais je rencontre un problème http://lescascadeurs.free.fr/videostest3.php
rien qu'en voyant cette page, vous voyez que les vidéos sont les une en dessous des autres. je voudrais afficher 4 vidéos par ligne, puis un retour à la ligne et de nouveau 4 vidéos, etc ... quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:33:30
Bonjour à tous !
Malgré beaucoup de recherches sur google, je n'arrive pas à résoudre mon problème : j'ai une page .php où je vais héberger des liens vers des vidéos, je voudrais gérer les données d'une BDD, j'arrive à afficher les données telles que titre de la vidéo, description, etc ... J'arrive aussi à générer une image qui correspond à la vidéo, et je voudrais que celle ci soit un lien vers une autre page, où grâce à la fonction get je pourrais afficher la vidéo correspondante à l'image. Je n'arrive pas du tout à générer le lien qu'il faut, je ne sais pas du tout quoi faire...
$sql = 'SELECT titre,url,image,description FROM videos ';
while($data = mysql_fetch_assoc($req))
// on affiche les informations de l'enregistrement en cours
echo
'<a href="'.$data['url'].'">
<img src="'.$data['image'].'"</a><br />
'.$data['titre'].'';
Voila le code, je voudrais donc générer un lien, qui soit porté par l'image affichée, et qui dirige vers une page de type http://monsite.com/videos.php?video=12
je ne sais pas du tout comment faire ..
Merci d'avance pour votre aide !
