formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:49:59
C'est un probléme d'html ça.
En clair, si tu veux récupérer les deux valeurs, alors il faut que tu les mettes dans le même formulaire et non pas dans des formulaires séparé : il ne faut qu'un seul "<form ...</form>"
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:50:29
ben c'est normal, elles ne sont pas dans le même formulaire... 1 seul formulaire peut être envoyé à la fois.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:50:52
desolé pour le code :
| Code :
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:53:46
bon ok c pas mieu ....
ok mais j'essaie de faire quelque chose de dynamique en fait avec ce code
la premiere partie crée la deuxieme une fois qu'un radio est cliqué
comment faire pour garder ce coté dynamique avec un seul formulaire sachant que j'utilise "onclick=mon_form.submit()"??  mon_form étant un <FORM> justement.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:00:54
ben dans ton 2ième formulaire, tu mets la valeur de ton premier champ dans un champ caché
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:06:32
OUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH PUTIN T UN GENIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
merci beaucoup mek je ne te cache pas que ca fait 3 h que je suis dessus merci mille fois !
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:13:08
Pas de quoi, mais je pense que ça te ferait pas de mal de lire des tutos ou des bouquins sur php/html/Javascript/css/mysql.
Parce qu'un champ caché, c'est pas du haut niveau technique comme solution. Y'a aussi les variables de session ($_SESSION)...
Marsh Posté le 07-06-2007 à 10:46:08
bonjour
voici un petit bout de code :
le probleme est que je n'arrive pas a recuperer les deux variables $_POST['mon_champ'] et $_POST['mon_champ2'] en mm temps dans al suite du code
j'arrive simplement a recuprer l'une des deux....
comment faire
merci d'avance
guigui
