Formulaire et date et MySQL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:30:25
ben tout simplement changer l'ordre des nombres
| Code :
C'est le principe. Après, faut inclure les tests de validités de la date au format FR (avec les RegExp, par ex).
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:35:27
il me semble que cette partie concerne l'affichage.
Mon problème deja concerne le stockage, lorsque je lance ma requete
| Code :
l'enregistrement en table me donne 0000-00-00, en BDD le type est DATE.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:59:30
J'avais bien compris. Toi, tu cherches à faire rentrer une date au format Fr dans un champ de Mysql au format EN. Ca risque pas de marcher d'où ton 0000-00-00
Tu dois donc appliquer mon code avant de faire l'insert sur ta variable $date
| Code :
Ca, c'est pour l'insert en BD.
Pour le réaffiche, suffit de faire :
| Code : |
$dateEn prenant sa valeur depuis la BD via une requête SQL.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 16:22:13
Je fais saisir à l'utilisateur une date au format JJ/MM/AAAA
Dans la BDD sql cette date est au format 0000-00-00.
Quelle démarche à suivre en PHP pour formater le tout ?
Je crois déjà qu'à l'INSERT je dois formater la date JJ/MM/AAAA en 0000-00-00
Puis lorsque je récupére la donnée pour l'affichage je dois faire le chemin inverse....
