Return et foreach - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2008 à 12:58:21
return sort de la function, c'est normal. Je ne sais pas ce que tu essaiyes de faire, mais c'est pas comme ça. Si tu veux retourner plusieurs valeurs il faut créer un tableau et retourner ce tableau après la boucle.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:01:04
C'est normal dès qu'il y a return il quitte la fonction. Ce que tu peux faire c'est de mettre tes valeurs dans une variable et après de faire un return de ta variable.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:40:01
http://www.php.net/manual/fr/function.return.php
| Citation : Si appelée depuis une fonction, la commande return() termine immédiatement la fonction [...] |
Ca m'a l'air bien expliqué pourtant.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:43:19
| kyodenball a écrit : C'est normal dès qu'il y a return il quitte la fonction. Ce que tu peux faire c'est de mettre tes valeurs dans une variable et après de faire un return de ta variable. |
Merci de vos réponse
Comment puis je mettre toute les valeurs obtenus après le foreach dans une variable ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:45:38
En apprenant les bases sur les tableaux.
http://fr3.php.net/manual/fr/language.types.array.php
http://fr3.php.net/manual/fr/ref.array.php
Marsh Posté le 23-01-2008 à 14:40:24
| snooze24 a écrit :
Marsh Posté le 23-01-2008 à 14:53:42
| snooze24 a écrit : |
Tu dois les mettre dans un tableau comme par exemple :
Bon j'espère que tu as un traitement quelconque à faire entre les deux sinon ça sert à rien ![]()
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:10:17
| dwogsi a écrit : C'est quoi l'intérêt de la fonction??? |
Ca a l'air d'être un foreach top moumoutte ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:54:22
| dwogsi a écrit : |
Comme je l'ai dit, à rien.
C'est juste pour montrer.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:08:43
| dwogsi a écrit :
refaire la fonction array_values ![]()
edit: ptain mais même pas en fait ![]()
ça retourne le même tableau que celui qui est passé en paramètre ...
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:11:58
anapajari > Sisi, ça refait array_values (on perd bien les clé qui se retrouvent être remplacé par des nombres).
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:22:33
bin à condition que son tableau ait des clés (ce qui reste encore à prouver), d'ou mon edit.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:28:13
D'un autre côté, sans clé, array_values retourne elle aussi un tableau identique à celui qu'on lui fournit. Je ne vois pas en quoi ça diffère sur ce point.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:45:36
nan mais en rien! ça diffère en rien ...
Juste ma réflexion fut: tiens il a recodé array_values ... en fait non, il doit passer un tableau sans clé ... donc il a codé une fonction qui revient à:
d'ou mon edit, stout
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:53:24
Donc ta réflexion était faussé par le fait que tu n'as pris en compte qu'un cas particulier au lieux du cas général. ![]()
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:58:21
non ma réflexion était faussé par la qualité de la demande qui m'a amené à penser que tout le reste était pareil.
Enfin j'ai dit une connerie quoi ( si c'est ça que tu voulais que je dise
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:04:13
Oui .
Non, je rigole.
C'est sur la qualité de la demande était nulle, mais le code d'exemple de la réponse ne l'était pas autant (enfin, elle était aussi bonne que possible avec une telle question). ![]()
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:17:31
Merci pour toute vos réponses.
Est il possible de retourné uniquement les valeurs du tableau et pas le tableau entier ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:18:57
| snooze24 a écrit : Merci pour toute vos réponses. |
Mais encore? Comment tu veux les utiliser si elles ne sont dans rien du tout? Tu sais à l'avance exactement combien de valeurs la fonction va retourner ou pas?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:11:22
| masklinn a écrit : |
En utilisant la fonction de corten qui se trouve pluzs haut , j'obtient ceci :
Je souhaiterai affiché uniquement
| Code : |
et je ne sais pas a l'avance combien de valeurs sont a retournés.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 25-01-2008 à 21:25:11
print_r sert uniquement à débugger, c'est pas fait pour afficher les liens dans la page
Pour les afficher tu vas lire la doc et apprendre comment on itère sur un tableau ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:25:03
C'est très gentil de ta part.
Je passerai a la fnac après le taff.
Sinon grace a la fonction implode j'ai trouvé mon bonheur , merci encore ![]()
Marsh Posté le 23-01-2008 à 12:55:34
Salut a tous
Alors voila mon problème.
Je dois utilisé une fonction comprenant un foreach , et ensuite récuperé la variable pour l'afficher en html.
Seulement , un return ne me retourne qu'une ligne alors qu'il devrait y en a voir plusieurs .
Je m'explique .
Voici ma fonction :
et j'ai inclus la variable $status ($status=linkcheck($link)) dans mon code html.
$link contient plusieurs ligne , mais lors du return seul la 1ere ligne s'affiche.
J'ai essayé avec un echo , la toutes les lignes s'affichent , mais tout en haut de la page et non pas a l'endroit ou se situe $status.
Existerai t'il un moyen pour que toutes mes lignes soit affiché au bon endroit ?
