forcer telechargement d'une image
forcer telechargement d'une image - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:25:43
Bonsoir, je cherche a forcer le telechargement d'une image quand je clic sur un lien, mais je n'y parviens pas.
J'ai trouvé ce site: http://www.destrucsaweb.com/ressou [...] oto_45.php
mais j'obtient un resultat bizarre...
j'ai donc un fichier download.php qui contient le code suivant :
  1. <?php
  2. // on essaie de reconnaitre l'extension pour que le téléchargement corresponde au type de fichier afin d'éviter les erreurs de corruptions
  3. switch(strrchr(basename($Fichier_a_telecharger), "." )) {
  4. case ".gz": $type = "application/x-gzip"; break;
  5. case ".tgz": $type = "application/x-gzip"; break;
  6. case ".zip": $type = "application/zip"; break;
  7. case ".pdf": $type = "application/pdf"; break;
  8. case ".png": $type = "image/png"; break;
  9. case ".gif": $type = "image/gif"; break;
  10. case ".jpg": $type = "image/jpeg"; break;
  11. case ".txt": $type = "text/plain"; break;
  12. case ".htm": $type = "text/html"; break;
  13. case ".html": $type = "text/html"; break;
  14. default: $type = "application/octet-stream"; break;
  15. }
  16. header("Content-disposition: attachment; filename=$Fichier_a_telecharger" );
  17. header("Content-Type: application/force-download" );
  18. header("Content-Transfer-Encoding: $type\n" ); // Surtout ne pas enlever le \n
  19. header("Content-Length: ".filesize($chemin . $Fichier_a_telecharger));
  20. header("Pragma: no-cache" );
  21. header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, public" );
  22. header("Expires: 0" );
  23. readfile($chemin . $Fichier_a_telecharger);
  24. ?>
Et le fichier qui fait appel a celui-ci via ce lien  :
  1. <?
  2. ...
  3. echo "<a href=\"download.php?Fichier_a_telecharger=".$vimg."&chemin=images/".$vfolder."/original/\">Télécharger</a>";
  4. ...
  5. ?>
où $vimg contient le nom de fichier avec son extension, et $vfolder et le nom d'un repertoire (un album).
J'ai regarder l'url du lien, il est correct.
Mais quand je clic dessus, j'obtient une page contenan des truc comme ça :
  1. ÿØÿáþExif
  2. Šä¨ï+­FŒmžæ~«\D͌¶GÅx‡Hm;S`‘nÆ>íkEëäÈÆEiÝ##XdÓ^MçkœWQÀ'–Ú¼Òö¯’ÀŸ¥_°¸݇ŽjZ)F› *Ã#~ëp
  3. 1Ðɵ´Ù©ÜmäUù`t’sÚ¥»ü‘¤`¹oÔÖÐåim‚¡Ã!ÛZÞpÁYUƒzõÝx¯C̚´šó*If®Ä ºäŠÄñ³Ï
  4. etc.
Alors ou est-je faux?
(testé sur une image .JPG)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:30:40
Je ne savais pas qu'il était possible de forcer le téléchargement.
Si tu arrives a faire fonctionner ce script, je pourrais etre interessé  :)
A priori, il t'affiche l'image jpg au format texte. J'aurais donc tendance a dire que ca vient de $type mais pourtant, ca a l'air bon (en supposant que le script fonctionne).
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:58:35
essaie avec une image .jpg (écrit en minuscule). Si ça fonctionne, complète ton switch avec un strtolower.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 10:14:25
oui, ca semble juste etre un probleme de casse (JPG en majuscules).
Parce que le code a l'air correct (Content-disposition)
The Million Dollar Screenshot  (seo v7ndotcom elursrebmem paesys wifi)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:03:29
J'avais pensé a la casse, pour ça que j'ai rajouter d'ailleur une ligne dans download.php avec :
case ".JPG": $type = "image/jpeg"; break;
Mais j'v essayer de passé une photo en min pour voir.
edit: non, meme chose....
Message édité par gargantua307 le 10-01-2006 à 13:08:15
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:35:17
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:43:36
tu peux toujours essayer de comparer avec celui-ci : http://thesmilingface.free.fr/pub/ [...] membre.php
Marsh Posté le 10-01-2006 à 17:35:47
- ton header Content-Transfer-Encoding n'est pas valide (voir rfc)
- tu peux enlever la ligne 22 et mettre à la place header("Content-Type: $type" ); (voir http://fr2.php.net/header#AEN57793 )
Marsh Posté le 10-01-2006 à 17:37:13
Hmmm, de mémoire (parce que c'est une technique que je suis loin d'utiliser tous les jours), tu mélangerais pas un peu le mime-type et le Content-Transfer-Encoding toi ?
Le CTE sert juste à préciser le format d'encodage : base64 ou binary par exemple, rien à voir avec le mime-type du fichier à priori (image/jpeg, ce serait plutôt du content-type...)
//edit : owned par soju :D
Message édité par naceroth le 10-01-2006 à 17:38:22
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:18:20
donc j'ai fait la modif que tu m'as indiqué, voici ce que j'ai maintenant donc :
  1. <?php
  10. case ".JPG": $type = "image/jpeg"; break;
  11. case ".jpg": $type = "image/jpeg"; break;
  12. case ".txt": $type = "text/plain"; break;
  13. case ".htm": $type = "text/html"; break;
  14. case ".html": $type = "text/html"; break;
  15. default: $type = "application/octet-stream"; break;
  16. }
  17. header("Content-disposition: attachment; filename=$Fichier_a_telecharger" );
  18. header("Content-Type: $type" );
  19. header("Content-Transfer-Encoding: binary" );
  20. header("Content-Length: ".filesize($chemin . $Fichier_a_telecharger));
  21. header("Pragma: no-cache" );
  22. header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0, public" );
  23. header("Expires: 0" );
  24. readfile($chemin . $Fichier_a_telecharger);
  25. ?>
Malheureusement, j'ai tjr le meme resultat :(
A savoir : affichage son forme de code du contenu de l'image.
Je ne maitrise pas du tout les en-tetes, alors j'suis un peu largué.
J'vais essayer d'allé jeter un oeil au lien pour m'instruire.
Mais si vous comprennez pourquoi ça ne marche tjr pas...!
Pour voir ce que ça me donne :
http://www.gargant.info/albumPhoto [...] /original/
Message édité par gargantua307 le 10-01-2006 à 20:27:32
Marsh Posté le 10-01-2006 à 23:28:20
Response Headers - http://www.gargant.info/albumPhoto/download.php?Fichier_a_telecharger=belette3.JPG&chemin=images/cat1136725788/original/
Date: Tue, 10 Jan 2006 22:23:11 GMT
Server: Apache/1.3.33 (Unix)
X-Powered-By: PHP/4.4.1
Keep-Alive: timeout=2, max=200
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html
200 OK
tes headers ne fonctionnent pas :
- verifie qu'il n'y a rien avant <?php
- met un error_reporting(E_ALL); au début de ton script
PS: firefox + extension web developer => ça aide pour le debug
Marsh Posté le 11-01-2006 à 07:53:21
200 OK
Alors là!
J'ai supprimer un espace devant mon <? au tout début, et ça marche! O_o
En tout cas, merci pour votre aide!
