fonctions avec argument dans un fichier externe [résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:32:27
Là j'ai pas tout compris, tu peux détailler un peu plus. Que contien le fichier externe, ou se trouve la fonction ??
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:40:38
alors le fichier externe contient la fonction.
Appelons la func ().
Elle requiert un argument $X.
Elle retourne la variable $result.
Je veux appeler cette fonction (en lui passanr l'argument $X) à partir d'un autre fichier php (principal) et récupérer la valeur $result dans le fichier pricipal.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:40:56
inclure le fichier (include/require) ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:43:10
boulax a écrit : inclure le fichier (include/require) |
Pas mieux,
tu inclus le fichier, cela exécute le code si il y a du code, ou te permet d'appeler la fonction comme si celle-ci était présente dans le fichier appelant
pierre
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:45:09
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 12:59:13
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 13:01:27
non
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:02:48
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 13:05:33
en fait je veux exécuter la commande getdate($X) avec $X un timestamp d'une bdd mysql. mais la ca donne n'importe quoi parce le timestamp mysql est un entier bcp + impotant que le timestamp utilisé par php...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:12:20
stocke plutot un datetime qu'un timestamp dans ta bdd.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:13:19
Soit ut stocke un datetime, ou alors tu stockes un timestamp php
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:13:31
moué
mais c'est pratique les timestamp car c'est juste des entiers. >> faciles a comparer
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:15:38
t'as des fonctions pour comparer des datetime
Et t'as aussi des fonction pour formatter un timestamp en chaine de caractere pour l'afficher dans ta page php
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:59:37
boulax a écrit : t'as des fonctions pour comparer des datetime |
Sois plus précis : quel timestamp (PHP ou MySQL) ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:03:44
on peut utiliser "ORDER BY CHAMP_DATE DESC" dans la requete sql si CHAMP_DATE est un datetime ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:08:05
evidemment
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:08:47
flow24 a écrit : Sois plus précis : quel timestamp (PHP ou MySQL) ? |
mysql ... et formattage dans la requete directement (date_format()...)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:19:46
et y'a une fonction pour formater un datetime en chaine du type "Lundi 28 Juin 2004 à 14h21" ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:20:26
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 14:23:40
flow24 a écrit : ou on doit se faire ca "manuellement" ? |
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ [...] tions.html
date_format() bis
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:49:15
Désolé mais je ne connais vraiment pas grand chose de mysql. Comment utiliser la fonction DATE_FORMAT(date,format) ? Merci
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:50:38
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 14:52:10
mais lis la doc quoi ... en plus je te donne le lien...
'croyable ca
mysql> SELECT DATE_FORMAT('1997-10-04 22:23:00', '%W %M %Y'); |
remplace 'date' en argument par le nom du champs datetime de ta table
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:54:37
flow24 a écrit : nan en fait je crois que j'y suis arrivé grace a la doc |
regarde au dessus
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:25:41
j'essaie ceci mais ca ne fonctionne pas...
mysql_query ("SELECT DATE_FORMAT ('2004-12-12 22:23:00', '%W %M %Y');" )
or die ("Erreur : ".__FILE__.":".__LINE__."<BR>".mysql_error ()) ;
Comment ca se fait ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:26:23
erreur : You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('2004-12-12 22:23:00', '%W %M %Y')' at line 1
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:28:32
peut etre qu'en dehors de la console mysql il faut imperativement une table sur laquelle effectuer la requete. Fais des essais sur une table ( select date_format(..,..) from table etc.)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:24:10
Si cela intéresse du monde : j'ai trouvé une solution bien meilleure. La requete MySQL aurait été dans une boucle => ca aurait fait perdre beaucoup de temps dans le traitement de la page.
A la place de ca j'ai écrit une fonction (comme elle n'existe pas officiellement !) qui convertit un TIMESTAMP (14) donné par MySQL en TIMESTAMP interprétable par PHP.
La voilà :
Voilà, ca marche nickel ché moi
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:29:39
J'ai une fonction qui requiert un argument dans un fichier externe php que je dois inclure dans ma page principale. Comment faire pour appeler cette fonction et récupérer le résultat ?
Message édité par flow24 le 29-06-2004 à 13:53:57
www.balland.org
