fonction perso foireuse
fonction perso foireuse - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-09-2004 à 08:41:56
BOnjour,
j'ai ce bout de code:
  1. function check_date($date0, $checkdateok)
  2. {
  3. $date0 = substr($date0, 6, 4)."-".substr($date0, 3,2)."-".substr($date0, 0,2);
  4. if((ereg("^([0-9]){4}([-])([0-9]){2}([-])([0-9]){2}$", $date0)) AND (substr($date0, 3,2) <= 12 ) AND (substr($date0, 0,2) <= 31))
  5. {
  6. echo "ok"."<br>";
  7. $checkdateok++;
  8. return ($checkdateok);
  9. }
  10. }
  11. $checkdateok = 0;
  12. check_date($_POST['date_debut'], $checkdateok);
  13. /*check_date($_POST['date_fin']);
  14. check_date($_POST['date_ultime_commande']);
  15. check_date($_POST['date_ultime_payement']);
  16. check_date($_POST['date_ultime_validation']);
  17. check_date($_POST['date_envois']) ;
  18. */
  19. echo "checkdateok : ".$checkdateok."<br><br>";
Qui m'affiche :
  1. ok
  2. checkdateok : 0
Je ne comprends pas pourquoi il n'incrémente pas $checkdateok.
quelqu'un peut m'éclairer ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 08:46:26
faire un return sans rien mettre pour le recevoir voila qqch de particulièrement utile :gratgrat:
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
Marsh Posté le 01-09-2004 à 08:48:01
Peux-tu préciser ce qu'il faudrait en plus ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 08:49:55
affecte ce que retourne ton check_date :o
ta variable ne se modifie pas par l'opération du saint esprit :o
(est ce que PHP est ton premier langage de prog ? [:cupra])
Marsh Posté le 01-09-2004 à 08:55:50
Oui, PHP est mon premier langage de prog.
MAIS, l'opérateur d'affectation n'est-il pas "=" ?
rien n'y fait pourtant quand à la place de "$checkdateok++;"
je mets "$checkdateok = $checkdateok+1;"
tu pourrais me dire la ligne précise que je dois ajouter ?
Message édité par momo194 le 01-09-2004 à 08:56:18
Marsh Posté le 01-09-2004 à 09:10:29
lis ça : http://www.nexen.net/docs/php/anno [...] values.php
pour voir comment bien utiliser une fonction (et sa valeur de retour) si tu piges pas reviens voir ici :)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 09:13:57
Merci, all works perfect
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:25:01
Pour rappel, c'est parce que ta variable dans ton prgm principal porte le même nom que le paramètre d'une de tes fonctions que c'est la même variable...
Message édité par rufo le 17-09-2004 à 15:26:12
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:43:18
 [:burtonsnowboard]
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:08:40
C'est pas gégé d'utiliser les mêmes noms de variables partout...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:20:39
Soit tu passes ta variable en global, soit tu affectes le retour de fonction.
Une variable à l'intérieur d'une fonction est isolée jusqu'à preuve explicite du contraire... donc dans ton prog $toto est différent du $toto qui se trouverait dans function my_func($toto).
Donc soit tu fais :
  1. function check_date($date0)
  2. {
  3. global $checkdateok;
  4. $date0 = substr($date0, 6, 4)."-".substr($date0, 3,2)."-".substr($date0, 0,2);
  5. if((ereg("^([0-9]){4}([-])([0-9]){2}([-])([0-9]){2}$", $date0)) AND (substr($date0, 3,2) <= 12 ) AND (substr($date0, 0,2) <= 31))
  6. {
  7. echo "ok"."<br>";
  8. $checkdateok++;
  9. }
  10. }
  12. check_date($_POST['date_debut']);
  13. echo "checkdateok : ".$checkdateok."<br><br>";
si c'est pour utiliser la variable chckdate de façon cumulative tout au long de ton programme.
soit si c'est ponctuel et unique, tu peux faire comme ça ( toto permettant de faire l'incrément au besoin ):
  1. function check_date($date0, $toto)
  2. {
  5. {
  7. $toto++;
  8. return ($toto);
  9. }
  10. }
  12. $checkdateok = check_date($_POST['date_debut'], $toto);
EDIT :
Dans la version 2, tu peux aussi faire
$checkdateok = check_date($_POST['date_debut'], $checkdateok );
ou
$checkdateok = check_date($_POST['date_debut'], $ma_variable_a_moi );
ca deviendra quand même $toto une fois dans la fonction :)
Message édité par Snoopy71 le 17-09-2004 à 19:22:33
