Fonction. Cas spécial avec arguments facultatifs. Que faire ? :/ - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:44:01
Je ne crois pas que PHP permette de sauter des arguments, c'est comme en C/C++, tu charges les arguments linéairement et les arguments par défaut sont à la fin.
En python, c'est possible par contre ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:05:54
Arf c'est con car car les arguments vide peuvent dans mon cas peuvent varier donc peut importe l'ordre..., c lourd, bon ben va falloir coder a la porc tant pis
Merci pour ta réponse entk
A+
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:10:11
au lieu de passer des arguments normaux, essaie en passant un array
genre au lieu d'appeler foo(a, b, c) tu appelles
foo(array("a"=>a,"b"=>b,"c"=>c)) |
et dans "foo", tu testes si les clés "a", "b" et "c" sont présentes et tu réagis en concéquence.
C'est pas vraiment propre, mais bon ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:15:29
Salut oui il ya plein de possibilités pour contourner mais ca reste du code un peu trop porc a mon gout, enfin tant pis
si ya pas d'autres moyen
Merci quand même
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:15:49
Un truc comme ça :
Mais c'est si vraiment y'a pas le choix.
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:28:09
il n'y a pas d'opérateur ternaire en PHP
(et ton truc ça fonctionne pas, si il donne 2 valeurs sur 3 l'array va être peuplé, donc l'array par défaut ne sera pas utilisé et il l'aura dans le cul)
[troll]C'est con quand même, en python il aurait suffit de faire
>>> def foo(a=1, b=2, c=3): |
[/troll]
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:32:49
| masklinn a écrit : il n'y a pas d'opérateur ternaire en PHP |
Là ça obligerait à tout faire en même temps, affichage et vérification de l'égalité avec null, bof. Surtout si y'avait + de valeurs.
| Citation : |
Ben ouais faut remplir avec des null.
M'enfin c'était que le concept là, après on l'arrange comme on veut. ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 22:39:36
Dtf suffit de rajouter un isset.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 14:07:52
| Gat$ a écrit : c lourd, bon ben va falloir coder a la porc tant pis |
boarf, c un ptit peu lourd mais
effectivement, ça fait un peu répétition mais
je trouve pas ça si "porcasse" que ça
Ah oui, au passage :
Masklinn a écrit : "il n'y a pas d'opérateur ternaire en PHP"
??? mais ça alors, qu'est-ce que c'est quoi donc ???
a+
shakpana
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:40:25
| shakpana a écrit : Masklinn a écrit : "il n'y a pas d'opérateur ternaire en PHP" |
Je crois que t'as raté le fait que c'était une question ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:44:23
| masklinn a écrit : Je crois que t'as raté le fait que c'était une question |
héhé, autant pour moi Masklinn ...
n'avait point vu de '?'
[edit pour typo]
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:51:04
shakpana a écrit :
On peut même faire des if(!$a) si on veut faire court.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 15:56:32
| kalex a écrit : On peut même faire des if(!$a) si on veut faire court. |
moui, mais tu riques d'avoir des soucis si
mais ça, faut savoir ce qui est acceptable comme paramètres pour la fonction ...
l'interêt est que NULL est plus 'rare' comme parèmetre que '' ou 0 ...
m'enfin ...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:04:47
C'est vrai. J'ai mis ça parce que j'ai une fonction qui ressemble à ça, mais pour des variables str.
Sinon, on peut aussi faire $var === NULL. ![]()
Marsh Posté le 24-09-2005 à 16:06:40
toi, t'aimes pas is_null()
just kidding, tu as raison on évite de faire appel à une fonction ![]()
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:54:48
il ya un truc que je n'arrive pas a faire, et je ne comprend meme pas pourquoi ca n'est pas possible
VOila mon code :
Donc on voit que j'utilise des arguments facultatifs.
Et malgrés que l'ont passé la valeur NULL a ne prend pas sa valeur par defaut.
Le seul moment ou a prend sa valeur par defaut c si on fait
echo foo();
par exemple !
Mais ca pose problème quand on veut definir une valeur differente aux arguments qui suivent ! On ne peut pas faire foo( , 5, 6); --> parse error
Donc voila si quelqu'un a une solution a ce prob ?
Merci ^^
Recherche de partenaires pvp dans World of Warcraft :: http://www.wowteamfinder.com
