Afficher ma fonction date.
Afficher ma fonction date. - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:24:50
Bonsoir, je veut mettre une fonction date, mais je ne sait pas du comment l'afficher.
Cette focntion permet d'écrire un texte en fontion de la date à laquelle on a posté un message, genre hier, aujourd'hui, ou bien encore, il y a x minutes....
J'ai fait ca:
  1. <?  function date_complexe($date)
  2. {
  3. if($date > (time() - 60)) return'Il y a '.date('s', time() - $date).' seconde'.s(date('s', time() - $date));
  4. elseif($date > (time() - 3600)) return'Il y a '.date('i', time() - $date).' minute'.s(date('i', time() - $date));
  5. elseif($date > (time() - 7200)) return'Il y a 1 heure et '.date('i', time() - $date).' minute'.s(date('i', time() - $date));
  6. elseif(date('d.m.Y', $date) == date('d.m.Y', time())) return'Aujourd\'hui à '.date('H\hi', $date);
  7. elseif(date('d.m.Y', $date) == date('d.m.Y', time() - 86400)) return'Hier à '.date('H\hi', $date);
  8. else return $date;
  9. }  ?>
Je ne sait pas si j'ai renseigné cette ligne :
else return $date;
Ni comment afficher la date, avec un echo ou comment ???
Bref je suis perdu.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:42:20
bah oui, echo date_complexe($tadate);
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:47:23
Donc je met
  1. echo date_complexe($date)
Mais il doit y avoir un souci sur cette ligne :
  1. else return $date;
J'ai mis :
  1. $date
et on me dit de mettre le format de la date.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:50:02
jc66 a écrit :
Donc je met
J'ai mis :
  1. $date
Pour la date, tu dois mettre un timestamp
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:52:36
comme ceci ?
else return $timestamp;
Actuellement j'ai rien qui s'affiche
le code actuel:
  2. {
  8. else return  $timestamp;
  9. }  ?> <? echo date_complexe($date); ?>
Message édité par jc66 le 28-11-2007 à 20:54:33
Marsh Posté le 29-11-2007 à 09:59:02
Dans ma base j'ai le timestamps qui s'affiche (la table du timestamp est appelée "temps)
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:00:32
jc66 a écrit :
comme ceci ?
le code actuel:
  2. {
Tout d'abord je te conseille vivement d'apprendre le PHP, parce que la c'est de la bidouille au pifomètre et forcément ca marchera jamais si tu continues ainsi. Première chose, pourquoi fermer la balise php (?> ) pour la réouvrir juste après ? oO
Enfin de toutes facons comme tu comprends pas grand chose, je te passe le code rectifié :
  1. <?php
  2. function date_complexe($date)
  3. {
  4. if($date > (time() - 60)) return'Il y a '.date('s', time() - $date).' seconde'.s(date('s', time() - $date));
  5. elseif($date > (time() - 3600)) return'Il y a '.date('i', time() - $date).' minute'.s(date('i', time() - $date));
  6. elseif($date > (time() - 7200)) return'Il y a 1 heure et '.date('i', time() - $date).' minute'.s(date('i', time() - $date));
  7. elseif(date('d.m.Y', $date) == date('d.m.Y', time())) return'Aujourd\'hui à '.date('H\hi', $date);
  8. elseif(date('d.m.Y', $date) == date('d.m.Y', time() - 86400)) return'Hier à '.date('H\hi', $date);
  9. else return 'Le '.date('d-m-Y', $date).' à '.date('H\hi', $date);
  10. }
  11.
  12. echo date_complexe(mktime(0, 0, 0, 1, 1, 1998));
  13. ?>
Pour information, le timestamp est une valeur qui indique le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Pour afficher le timestamp actuel, il faut utiliser la commande time(); et pour afficher le timestamp d'une date précise il faut utiliser la commande mktime telle que :
mktime(0, 0, 0, NOMOIS, NOJOUR, ANNEE);
Par exemple, pour le 10 septembre 2001 :
mktime(0, 0, 0, 9, 10, 2001);
Pour le 8 janvier 2009 :
mktime(0, 0, 0, 1, 8, 2009);
Marsh Posté le 30-11-2007 à 08:39:36
ok, mais si je met exactement ce code j'ai ca qui s'affiche
 Le 01-01-1998 à 00h00
Je précise, j'ai mon timestamps dans une table appellée:  temps
dans cette base j'ai par exemple:  1196373165
si je remplace à la main:   echo date_complexe(mktime(0, 0, 0, 1, 1, 1998));
par
echo date_complexe(1196373165);
j'ai bien ce que je veut, soit ca:   Hier à 22h52
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:34:26
par
mktime() sert juste a créer le timestamp d'une date antérieure ou future, si tu as déja ton timestamp il coule de source que tu n'as pas besoin d'utiliser mktime.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 18:10:15
J'ai une erreur
Fatal error: Call to undefined function s() in /home/www/cd1ee2001e19aa/web/indextime.php on line 255
La ligne 255 c'est ca:
  1. elseif($date > (time() - 7200)) return'Il y a 1 heure et '.date('i', time() - $date).' minute'.s(date('i', time() - $date));
mon echo pour appeller la fonction
  1. echo date_complexe(strtotime($data['date1']));
si je supprime la ligne 255 ca fonctionne pour les autre date
Message édité par jc66 le 01-12-2007 à 18:13:15
Marsh Posté le 01-12-2007 à 18:21:26
  1. elseif($date > (time() - 7200)) return'Il y a 1 heure et '.date('i', time() - $date).' minutes'.date('i', time() - $date);
Marsh Posté le 01-12-2007 à 18:27:52
Y'a personne qui à l'impression que  c'est legerement illisible?
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 18:34:43
On est parfaitement d'accord.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:01:08
Oui mais ca fonctionne :)
Merci à tous :)
Message édité par jc66 le 02-12-2007 à 22:01:32
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:03:11
Merci à tous WiiDS :)
[:aloy]
Marsh Posté le 03-12-2007 à 01:16:57
Merci à tous :)
C'est à l'image de php non?
