couper les liens sur un forum [php][expresions régulieres] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:30:14
1) Tu fais ton site XHTML compliant
2) tu l'ouvre en tant que document XML (avec la librairie DOM XML)
3) T'appelle la fonction get_elements_by_tagname, pour récupérer tous les 'a'
4) Tu regarde la longeur du contenu, récupéré par get_content.
5) Puis suivant la longueur, tu modifie en mettant les [...] avec set_content.
6) Enfin, tu output le truc
En conclusion -> Faites des pages valide XHTML, ça aide ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:33:24
ok ça va demander plus de travail que je ne pensais (eh oui je suis une authentique feignasse) merci qd meme ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:34:40
Bah, si ton site est compliant, ce ne sera pas très dur à faire ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:38:26
| FlorentG a écrit : Bah, si ton site est compliant, ce ne sera pas très dur à faire |
il ne l'est pas
(du tout!)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:47:47
Ah... Effectivement... On ne le répètera jamais assez, faites votre site en XHTML ! Ca peut vous sauver la vie !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:50:08
Oui, en fait ce forum, soit cherche les balises [url], soit fait une expression régulière barbare comme la tienne ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:51:32
| FlorentG a écrit : Ah... Effectivement... On ne le répètera jamais assez, faites votre site en XHTML ! Ca peut vous sauver la vie ! |
merci du conseil
en fait je pense qu'il faut y penser avant ! car apres ça devient assez casse tete..
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:20:00
pas d'autre solutions donc ?
je dit ça finalement ce forum n'est pas valide xhtml non plus http://validator.w3.org/check?uri= [...] formulaire
Marsh Posté le 28-01-2005 à 09:40:45
p@radox a écrit :
Utilise preg_replace avec l'option e (voir doc), voici un exemple avec ta regexp :
et tu crée une fonction build_url qui pourra "couper" le nom du lien selon la longueur.
PS :
- ta regexp n'est pas très propre,
- j'ai du mal à comprendre pourquoi tu insère du bbcode dans ton lien.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 01:27:54
| soju a écrit : Utilise preg_replace avec l'option e (voir doc), voici un exemple avec ta regexp :
et tu crée une fonction build_url qui pourra "couper" le nom du lien selon la longueur. |
merci beaucoup à tous les deux de vos conseils : cependant j'ai choisi les regexp !
en fait, soju, le BB code vient de hfr, je voulait mettre en relief ce bout de code (mais je suis gouré, et en fait ça marche dans les [/code] )
Donc ça marche nickel : voici donc,
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:28:00
salut à tous (tes)
je cherches l'astuce pour qu'un lien posté sur un forum soit "coupé", un peu comme ici par ex :
http://forum.hardware.fr/message.p [...] subcat=393
vous voyez ? bon j'ai deja ça :
comment faire limiter ce \\2 ?
merci de votre aide
Message édité par p@radox le 26-01-2005 à 23:01:04
