Error MySQL. - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:38:11
Le problème ne vient pas de MySQL mais de ton client (navicat?) qui essaie de se connecter au mauvais port
Marsh Posté le 17-05-2011 à 17:47:54
Le problème proviendrait de Navicat?
Comment régler ça alors?
Marsh Posté le 17-05-2011 à 19:15:55
Configurer navicat pour qu'il se connecte au bon port MySQL
Marsh Posté le 17-05-2011 à 20:58:31
Pourtant je note bien la connexion au port 3306 comme dans MySQL...
Il y a t-il un autre port indiquer autre part?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 11:36:57
Bein ton message d'erreur semble indiquer que tu essaies de te connecter à Localhost sur le port 10061. T'as regardé dans ta doc à quoi correspond exactement cette erreur?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 14:32:59
Dans ma doc? qu'est-ce? ou est-ce? ( désolé je ne me suis jamais servi de ces logiciels ).
Voici ce que je rentre :
Et je ne trouve toujours pas de solution même en bidouillant les préférence de wamp.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 12:19:21
Salut, essaye avec SQLYog, tu aura peut être plus de chance ou alors un message d'erreur plus explicite
Marsh Posté le 15-05-2011 à 12:29:39
Bonjour tout le monde.
Je suis un petit nouveau ici et je pense que vous êtes calé sur ce sujet voila pourquoi je viens demandé votre aide.
En effet je m'attaque à quelque chose que je ne connais pas du tout mais qui apparemment est super simple. Enfin quand des erreurs apparaissent c'est tout de suite plus compliqué. et que je me tire les cheveux après 2 heures de recherche intensive sur la toile.
Je m'explique :
Je veux créer un serveur de jeu, pour cela je suis un tuto qui utilise wampserver et navicat lite. Je lance wampserver, l'active ( put online ), lance navicat, créé une connection MySQL ( port 3306 comme c'est dit ) mais lorsque je veux me connecter à celui-ci ce message d'erreur apparait :
" 2003 - Can't connect to MySQL server on 'localhost' 10061 "
Je présume donc que le problème vient de Wampserver.
Voici mes logs :
110515 11:38:01 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
110515 11:38:01 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110515 11:38:01 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
InnoDB: The first specified data file .\ibdata1 did not exist:
InnoDB: a new database to be created!
110515 11:38:01 InnoDB: Setting file .\ibdata1 size to 10 MB
InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
110515 11:38:02 InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 5 MB
110515 11:38:02 InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created
InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 5 MB
InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
InnoDB: Doublewrite buffer created
InnoDB: 127 rollback segment(s) active.
InnoDB: Creating foreign key constraint system tables
InnoDB: Foreign key constraint system tables created
110515 11:38:03 InnoDB: 1.1.4 started; log sequence number 0
110515 11:38:06 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
110515 11:38:06 [Note] wampmysqld: ready for connections.
Version: '5.5.8-log' socket: '' port: 3306 MySQL Community Server (GPL)
110515 11:47:27 [Note] wampmysqld: Normal shutdown
110515 11:47:27 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
110515 11:47:27 InnoDB: Starting shutdown...
110515 11:47:27 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
110515 11:47:27 [Note] wampmysqld: Shutdown complete
110515 11:47:27 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110515 11:47:27 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110515 11:47:27 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110515 11:47:28 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110515 11:47:28 InnoDB: 1.1.4 started; log sequence number 1595675
110515 11:47:28 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
110515 11:47:28 [Note] wampmysqld: ready for connections.
110515 11:50:14 [Note] wampmysqld: Normal shutdown
110515 11:50:14 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
110515 11:50:14 InnoDB: Starting shutdown...
110515 11:50:14 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
110515 11:50:14 [Note] wampmysqld: Shutdown complete
110515 11:50:15 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110515 11:50:15 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110515 11:50:15 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110515 11:50:15 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110515 11:50:15 InnoDB: 1.1.4 started; log sequence number 1595675
110515 11:50:15 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
110515 11:50:15 [Note] wampmysqld: ready for connections.
110515 11:50:27 [Note] wampmysqld: Normal shutdown
110515 11:50:27 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
110515 11:50:27 InnoDB: Starting shutdown...
110515 11:50:27 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
110515 11:50:27 [Note] wampmysqld: Shutdown complete
110515 11:50:27 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110515 11:50:28 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110515 11:50:28 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110515 11:50:28 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110515 11:50:28 InnoDB: 1.1.4 started; log sequence number 1595675
110515 11:50:28 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
110515 11:50:28 [Note] wampmysqld: ready for connections.
110515 11:59:48 [Note] wampmysqld: Normal shutdown
110515 11:59:48 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
110515 11:59:48 InnoDB: Starting shutdown...
110515 11:59:48 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
110515 11:59:48 [Note] wampmysqld: Shutdown complete
110515 11:59:48 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110515 11:59:48 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110515 11:59:49 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110515 11:59:49 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110515 11:59:49 InnoDB: 1.1.4 started; log sequence number 1595675
110515 11:59:49 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
110515 11:59:49 [Note] wampmysqld: ready for connections.
110515 12:01:37 [Note] wampmysqld: Normal shutdown
110515 12:01:37 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
110515 12:01:37 InnoDB: Starting shutdown...
110515 12:01:38 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
110515 12:01:38 [Note] wampmysqld: Shutdown complete
110515 12:01:48 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110515 12:01:49 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110515 12:01:49 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110515 12:01:49 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110515 12:01:49 InnoDB: 1.1.4 started; log sequence number 1595675
110515 12:01:49 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
110515 12:01:49 [Note] wampmysqld: ready for connections.
110515 12:01:58 [Note] wampmysqld: Normal shutdown
110515 12:01:58 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
110515 12:01:58 InnoDB: Starting shutdown...
110515 12:01:58 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
110515 12:01:58 [Note] wampmysqld: Shutdown complete
110515 12:02:16 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110515 12:02:17 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110515 12:02:17 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110515 12:02:17 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110515 12:02:17 InnoDB: 1.1.4 started; log sequence number 1595675
110515 12:02:17 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
110515 12:02:17 [Note] wampmysqld: ready for connections.
110515 12:02:55 [Note] wampmysqld: Normal shutdown
110515 12:02:55 [Note] Event Scheduler: Purging the queue. 0 events
110515 12:02:55 InnoDB: Starting shutdown...
110515 12:02:55 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1595675
110515 12:02:55 [Note] wampmysqld: Shutdown complete
110515 12:03:15 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
110515 12:03:16 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
110515 12:03:16 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
110515 12:03:16 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
110515 12:03:16 InnoDB: 1.1.4 started; log sequence number 1595675
110515 12:03:16 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
110515 12:03:16 [Note] wampmysqld: ready for connections.
Et voici mon fichier my.ini :
# Example MySQL config file for medium systems.
wamp/bin/mysql/mysql5.5.8
wamp/logs/mysql.log
wamp/bin/mysql/mysql5.5.8/data
# This is for a system with little memory (32M - 64M) where MySQL plays
# an important part, or systems up to 128M where MySQL is used together with
# other programs (such as a web server)
# You can copy this file to
# /etc/my.cnf to set global options,
# mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options (in this
# installation this directory is C:\mysql\data) or
# ~/.my.cnf to set user-specific options.
# In this file, you can use all long options that a program supports.
# If you want to know which options a program supports, run the program
# with the "--help" option.
# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
#password = your_password
port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
# Here follows entries for some specific programs
# The MySQL server
[wampmysqld]
port = 3306
key_buffer = 16M
max_allowed_packet = 1M
table_cache = 64
sort_buffer_size = 512K
net_buffer_length = 8K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 512K
myisam_sort_buffer_size = 8M
basedir=c
log-error=c
datadir=c
# Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
# Note that using this option without enabling named pipes on Windows
# (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
#skip-networking
# Disable Federated by default
skip-federated
# Replication Master Server (default)
# binary logging is required for replication
log-bin=mysql-bin
# binary logging format - mixed recommended
binlog_format=mixed
# required unique id between 1 and 2^32 - 1
# defaults to 1 if master-host is not set
# but will not function as a master if omitted
server-id = 1
# Replication Slave (comment out master section to use this)
# To configure this host as a replication slave, you can choose between
# two methods :
# 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) -
# the syntax is:
# CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>,
# MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ;
# where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and
# <port> by the master's port number (3306 by default).
# Example:
# CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306,
# MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret';
# OR
# 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then
# start replication for the first time (even unsuccessfully, for example
# if you mistyped the password in master-password and the slave fails to
# connect), the slave will create a master.info file, and any later
# change in this file to the variables' values below will be ignored and
# overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown
# the slave server, delete master.info and restart the slaver server.
# For that reason, you may want to leave the lines below untouched
# (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above)
# required unique id between 2 and 2^32 - 1
# (and different from the master)
# defaults to 2 if master-host is set
# but will not function as a slave if omitted
#server-id = 2
# The replication master for this slave - required
#master-host = <hostname>
# The username the slave will use for authentication when connecting
# to the master - required
#master-user = <username>
# The password the slave will authenticate with when connecting to
# the master - required
#master-password = <password>
# The port the master is listening on.
# optional - defaults to 3306
#master-port = <port>
# binary logging - not required for slaves, but recommended
#log-bin=mysql-bin
# Point the following paths to different dedicated disks
#tmpdir = /tmp/
#log-update = /path-to-dedicated-directory/hostname
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
#innodb_data_home_dir = C:\mysql\data/
#innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
#innodb_log_group_home_dir = C:\mysql\data/
#innodb_log_arch_dir = C:\mysql\data/
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
#innodb_buffer_pool_size = 16M
#innodb_additional_mem_pool_size = 2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
#safe-updates
[isamchk]
key_buffer = 20M
sort_buffer_size = 20M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 20M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
[mysqld]
port=3306
En espérant que vous pourrez m'aider,
Stoobyte.
